Si el sensor cromático de luz blanca (CWS) es la sonda activa en la rutina de medición, la ficha Láser es visible.
Cuando utilice un sensor cromático de luz blanca (CWS), es importante prestar atención a la información que se muestra en los indicadores del cuadro de control.
El cuadro de control CWS tiene típicamente los siguientes elementos:
Barra Intensidad
La Barra Intensidad muestra la intensidad de la señal de medición en una escala logarítmica. El valor de intensidad se suele mostrar en otro indicador cerca de la Barra de intensidad. El indicador muestra las unidades relativas como valor numérico entre 0 y 999. Esta información es importante porque si se está midiendo la distancia hasta una superficie poco reflectante, la intensidad de la luz reflejada puede ser baja. En tal caso, debe disminuirse la velocidad de medición. Y al revés, una sobremodulación del sensor (lectura de intensidad: 999, parpadeante) puede provocar errores de medición.
Barra Distancia
La Barra Distancia muestra el valor de medición actual en una escala lineal.
La distancia medida aparece en otro indicador como cifra en μm junto a la Barra Distancia. Esto le permite ver dónde está situado actualmente el sensor dentro del rango.
Comando de referencia oscura de CWS
El comando "Paso a través hacia controlador" está diseñado para enviar comandos al controlador de NC.
Puede utilizar el prefijo "CWS", que representa el controlador Precitec (CWS), y luego el token "#" para enviar comandos al controlador Precitec.
Por ejemplo, para tomar una referencia oscura, en la ventana de edición, introduzca el comando CWS#$DRK.
CWS#: Envía el comando al controlador Precitec.
$DRK: Empieza a tomar la referencia oscura.
Todos los controladores Precitec deben empezar por $.
Si no hay ningún prefijo (CWS#), el comando "Paso a través hacia controlador" envía comandos al controlador de NC.
Esta solución funciona en los casos siguientes:
FDC-SLC
FDC-VisionBox
NO funciona con controladores incrustados.
Más:
Láseres compatibles en los sistemas Visión
Definir un punto de superficie haciendo clic en una nube de puntos
