GD&T选择模式(来自文件)()方法使用OCR来识别要导入的GD&T公差信息。
有关更多信息,请参见“使用GD&T选择模式(来自文件)”主题。
分辨率
OCR 检测最适合具有至少 300 DPI 的图像。分辨率越低,结果就越不准确。
受支持的FCF类型
所描述的OCR方法支持以下FCF类型:
14个特征符号
直径符号
M,L,P和其他由圆圈限定的修饰符号
框内的数据和框上方的大小数据
单线公差,多线非复合公差,复合公差
线性、角度和位置尺寸
PC-DMIS以橙色突出显示了您可以与之交互的支持项目。
其它受支持的项目
OCR检测还会从标题栏解析一些默认公差和测量单位。此操作会自动进行,并且PC-DMIS通过以浅蓝色突出显示标题栏文本来直观地表明已对其进行了解析,如下所示:
显示解析文本的蓝色突出显示标题栏
PC-DMIS将蓝图上的测量单位与例程的测量单位进行比较。如果两者不同,则PC-DMIS会将蓝图的公差值转换为例程使用的单位。如果蓝图未清楚注明测量单位,则PC-DMIS会认为公差与例程的测量单位匹配。PC-DMIS将解析的默认公差应用于图纸上尚未明确定义公差的任何尺寸。
OCR检测还可以支持特征ID。为此,在执行OCR检测之前,需要从设置选项对话框的常规选项卡中启用使用特征ID命名复选框。有关该复选框的更多信息,请参阅“设置您的首选项”一章中的“使用特征 ID 命名”。有关特征ID的OCR检测的信息,请参阅“使用GD&T选择模式(来自文件)”,该主题讨论了特征ID。
不受支持的项目
上面的OCR方法不支持一些复杂的元素。这些包括方括号、扩展字符、双头箭头等项目。
常见问题
问题:如果我的测量例程已经使用与图纸中定义的基准相同的标签定义了基准,会发生什么?
答案:如果测量例程中已存在同名的基准定义,则PC-DMIS不会要求您创建同名的新基准特征。相反,PC-DMIS使用您的测量例程中的现有基准特征。
问题:我是否需要使用OCR单独识别基准?
答案:不可以。由于基准始终是针对GD&T公差定义的,因此OCR不会将它们识别为单独的GD&T注释。您只需要定义GD&T公差,PC-DMIS会提示您根据需要选择基准特征。
问题:如果在GD&T公差之上有大小文本,会发生什么?
答案:PC-DMIS解析这一额外的线并将数据分配给创建的FCF。
问题:多线非复合GD&T公差会发生什么变化?
答:PC-DMIS将这些作为两个单独的FCF命令导入。
更多信息:
