通过 GD&T 选择模式(从文件中)()选项,PC-DMIS 可识别蓝图上的 GD&T 公差,并将该公差导入测量例程。
PC-DMIS 使用光学字符识别 (OCR) 来导入 GD&T 公差。PC-DMIS 可导入 .pdf 文件或图像文件。
您可以在安装了 PC-DMIS 的培训子文件夹中找到与 Hexagon 演示模块 CAD 模型相对应的示例蓝图 .pdf 文件。
导入蓝图文件后,软件会解析文件中的内容。然后,软件会显示来自捕获截图的 GD&T 窗口,并以橙色突出显示可以导入的所有支持的项目。
然后,您要确定要导入哪些受支持的项目:
一次一个项目 - 要执行此操作,单击橙色公差。
多个项目 - 要执行此操作,框选多个橙色公差。
页面上的所有项目 - 要执行此操作,从来自捕获截图的 GD&T 窗口中,单击处理整页()。
如果选择处理多个受支持的项目或页面上所有受支持的项目,软件会打开 OCR 小部件,循环显示选择的每个 GD&T 公差。
请注意,OCR识别不会处理文件中的所有项目。有关支持和不支持哪些项目的信息,请参阅“关于创建FCF的光学字符识别 (OCR)”主题。
PC-DMIS还从标题栏中解析测量单位和默认公差。它以浅蓝色突出显示这些部分。有关标题栏的更多信息,请参见“关于创建FCF的光学字符识别 (OCR)”。如果PC-DMIS无法从标题栏中正确确定默认公差值,则可以使用小部件上的暂停按钮,并手动修正任何已创建项目的公差。有关如何使用暂停按钮的信息,请参见“OCR小部件”。
演示
此过程说明了如何导入一个或多个标注。
从图形模式工具栏或快速测量工具栏中,单击 GD&T 选择模式(来自文件)()。
将 CAD 模型导入与蓝图对应的“图形显示”窗口。
从打开对话框中,浏览到电子蓝图文件。这可以是图像文件或 .pdf 文件。OCR 检测最适合具有至少 300 DPI 的图像。分辨率越低,结果就越不准确。
选择文件,单击打开以解析文件,将识别的所有内容显示为来自捕获截图的 GD&T 窗口中橙色突出显示的项目。
请注意,此窗口打开时,“编辑”窗口最初无法选择。这意味着,除非使用 OCR 小部件创建特征或者单击小部件上的暂停按钮以暂停导入过程,否则无法删除所创建的特征。
执行下列其中一项操作,将一个或多个项目导入 PC-DMIS,并显示 OCR 小部件:
单击单个标注。这可以是GD&T公差,也可以是基本线性距离、角度距离或位置尺寸。
框选页面上的多个标注。
从“来自捕获截图的 GD&T”窗口上的工具栏中,单击处理整页()。
按照OCR小部件中的说明进行操作。
在此过程中,您需要为基准选择特征或为几何公差输入特征。您可以使用 QuickFeatures 创建这些特征。如果单击特征 ID,也可以从“图形显示”窗口中选择现有特征。PC-DMIS 不支持在“编辑”窗口中单击以选择特征。
特征ID
如果导入的文件具有特征ID,并且在设置选项对话框的常规选项卡中启用了使用特征ID复选框,则PC-DMIS会在OCR小部件中自动分配与特征ID匹配的ID。然后,您使用该ID旁边用于标注的OCR小部件定义的所有特征都使用以下命名约定:
<BalloonID>__1,<BaloonID>__2等。
例如,如果文件中的特征ID为3,并且需要使用该ID为公差创建两个特征,则PC-DMIS会将这两个特征的ID确定为3__1和3__2。
如果标注具有乘数,例如螺栓孔图案的标注,则PC-DMIS会为该图案中的第一个特征或尺寸分配特征ID。该图案中的任何其他特征或尺寸都遵循该特征或尺寸的默认命名约定。
基准目标定义
如果 OCR 小部件要求您定义基准目标点,请遵循以下程序:
按 Ctrl + Shift 并单击 CAD,为每个目标创建矢量点快速特征。
在定义每个基准目标时,矢量点特征将显示在“编辑”窗口中。
定义基准特征的目标后,它将为该基准特征显示“已完成”。OCR解析文件可能无法确定所需的所有目标数量。如果发生这种情况,即使基准特征的目标显示“已完成”,也可以创建其他矢量点特征。
为目标创建所有点后,单击下一步转到下一组基准目标。
继续定义基准目标,直到窗口小部件上的文本显示“基准目标定义完成”。
此时,您可以使用窗口小部件上的暂停按钮()暂停GD&T导入过程,以便您可以使用PC-DMIS完成定义基准。这可能是一个复杂的过程,涉及到坐标系、构造的特征或在PC-DMIS中进行其他工作。
使用“编辑”窗口,然后在每个“基准定义”(命令模式下的DATDEF命令)上按F9以显示基准定义对话框。
将基准目标链接到基准字母。
使用PC-DMIS从目标定义任何基准后,单击窗口小部件上的继续()。
基准定义
如果 OCR 小部件显示基准定义,您需要使用快速特征来为这些 FCF 创建基准特征。(若已创建基准特征,您可从“图形显示”窗口中单击其特征,选择该特征。)
若要立即跳过单个基准定义,创建或选择基准特征或者单击跳过当前特征定义()。
单击下一步,选择其他基准特征。
继续重复上述步骤,直至小部件显示“基准定义已完成”。
然后单击应用,定义剩余的 GD&T 信息。
公差定义
如果 OCR 小部件显示 GEOTOL1,您需要定义剩余 GD&T 信息。如果在上一步中跳过基准定义,小部件会要求您在 GD&T 定义过程中定义它们。
基准完全定义后,您需要创建或选择实际考量特征。使用快速特征从 CAD 模型中为当前步骤创建最少数量的特征。(若已创建考量特征,您可从“图形显示”窗口中单击其特征,选择该特征。)
若不想导入 GD&T 公差,请单击跳过 GEOTOL1()。您可以使用返回按钮()返回跳过的项目,只要它不在早期的 .pdf 页面上即可。
从 CAD 模型为步骤定义一个或多个特征后,从窗口小部件中单击下一步()。这将继续 GD&T 定义的下一步。一旦定义了最小数量的特征,下一步按钮就会启用。
定义特征并且窗口小部件通知您公差定义已完成后,单击应用()。这将接受您的更改并移动到“来自捕获截图的 GD&T”窗口中的下一个 GD&T 公差上。
继续重复上述步骤,直至定义完所有所选的 GD&T 公差。
基本线性距离、角度距离或位置定义
导入基本尺寸(例如线性距离、角度距离或位置)时,需要照常选择或创建特征,以满足这些基本尺寸的定义要求。
对于线性距离或角度距离尺寸,这可能是一个复杂的过程,其中涉及坐标系、构造特征或在PC-DMIS中进行其他工作。在这种情况下,可以使用出现的暂停按钮。步骤如下:
对于这两种尺寸类型,选择距离或角度特征。
在窗口小部件上,单击下一步()。继续进行定义的下一步,并且小部件显示“公差定义已完成”。
此时,如果您需要在PC-DMIS中执行某些操作来满足定义,请单击OCR小部件上出现的小的暂停按钮()。这暂时停止了导入过程,使您几乎可以完全控制PC-DMIS。
在PC-DMIS中执行所需操作,以满足标注定义。
在窗口小部件上,单击继续按钮()以继续导入过程,然后单击应用()以接受定义。如果标注在蓝图中定义了公差值,则还将在“编辑”窗口中解析这些值并将其分配给任何创建的尺寸。
导入所需的GD&T公差后,请仔细检查PC-DMIS生成的FCF命令。
