Con PC-DMIS y la CMM puede escanear la superficie de una pieza en incrementos especificados con el modo DCC (control automático) mediante una sonda con disparador de toque (SAC) o una sonda analógica (de contacto continuo). Si trabaja en modo manual, si lo desea también puede realizar escaneados manuales con una sonda con disparador de toque o con una sonda rígida.
Acerca de los escaneados con sonda con disparador de toque (SAC)
El escaneado DCC con una sonda con disparador de toque también se llama "escaneado tipo máquina de coser" porque realiza una acción similar a la de una máquina de coser cuando sube y baja estableciendo contacto con la superficie de la pieza. Los escaneados DCC con sonda con disparador de toque son realizados por PC-DMIS y el controlador de la CMM. Esto proporciona un algoritmo inteligente autoadaptable que calcula los vectores perpendiculares a la superficie para compensar la sonda de forma precisa.
Acerca de los escaneados de contacto continuo
Los escaneados DCC de contacto continuo son escaneados que se realizan con un cabezal de sonda analógico. La sonda para este tipo de escaneado permanece en contacto continuamente con la superficie de la pieza. PC-DMIS envía los parámetros de escaneado al controlador. El controlador realiza el escaneado de la pieza y después transmite los puntos de escaneado a PC-DMIS en función de los parámetros elegidos. Los escaneados de contacto continuo generalmente producen una gran cantidad de datos de puntos en poco tiempo.
Tipos de escaneado disponibles
Los diferentes métodos de escaneados son útiles al digitalizar perfiles en las superficies de las piezas.
Ejemplo de trazado de superficie de un escaneado de área
Para escanear los elementos y las superficies de las piezas, PC-DMIS proporciona estos tipos de escaneado: básicos, avanzados y manuales.
Los temas principales en este capítulo describen las opciones disponibles en el submenú Insertar | Escaneado:
Para obtener detalles sobre las opciones de escaneado, consulte el capítulo "Escaneado de la pieza" de la documentación principal de PC-DMIS.
