Sección Perfiles
La sección Perfiles del cuadro de diálogo Valores de recopilación de datos de láser (Operación | Nube de puntos | Recopilación de datos) permite seleccionar entre una lista de perfiles de escaneado preconfigurados. También puede crear sus propios perfiles de escaneado. Debe utilizar el Filtro de línea al escanear con la opción Visualización de cuadrícula.
Puede hacer clic en el botón Contraer para ocultar las secciones del cuadro de diálogo Valores de recopilación de datos de láser o hacer clic en el botón Expandir para mostrar las secciones ocultas del cuadro de diálogo.
Los perfiles de escaneado preconfigurados que se entregan con PC-DMIS son:
Nombre del perfil
Descripción
Perfiles de nube de puntos (NDP)
NDP - SIN filtros
Este es el perfil de escaneado láser de CMM por omisión para las instalaciones nuevas.
Con este perfil seleccionado, PC-DMIS desmarca todos los filtros definidos en este cuadro de diálogo y almacena todos los puntos procedentes del sensor láser en la NDP.
Puesto que se trata del perfil por omisión, no puede editarlo.
NDP - Resolución estándar
Este es el perfil de escaneado láser de Portátil por omisión. Puede utilizar este perfil para escanear piezas con detalles de 1 mm o más.
NDP - Resolución fina
Puede utilizar este perfil para escanear piezas con detalles de 1 mm o menos.
NDP - Resolución muy fina
Puede utilizar este perfil para escanear piezas con detalles de 0,5 mm o menos.
Perfiles de visualización de malla
Malla - Normal
La velocidad de escaneado y el trazado de los puntos escaneados son buenos, y la visualización de malla tiene una resolución media.
Malla - Detallada
La velocidad de escaneado y el trazado de los puntos escaneados son lentos, y la visualización de malla muestra más detalles.
Malla - Suavizada
La velocidad de escaneado y el trazado de los puntos escaneados son más rápidos, pero la resolución de la visualización de malla es baja.
PC-DMIS almacena los perfiles de escaneado definidos por el usuario en la carpeta "C:\Users\<nombre_usuario>\AppData\Local/Hexagon\PC-DMIS\<versión>\ScanningProfiles", donde:
No puede cambiar las configuraciones de los perfiles preconfigurados. Si se realiza un cambio, PC-DMIS cambia el nombre del perfil a "Personalizado(n)", donde "(n)" representa un valor de índice numérico que se actualiza con cada nuevo perfil personalizado que PC-DMIS crea. Por ejemplo, el software asigna al primer perfil personalizado que crea el nombre "Personalizado1", al segundo que crea el nombre "Personalizado2", etc. Puede hacer clic dentro del cuadro de nombre del perfil y editar el nombre de cualquier perfil personalizado.
Si abre una rutina de medición de una versión anterior de PC-DMIS, pero los valores de Recopilación de datos no coinciden con ninguno de los perfiles existentes, el software crea automáticamente un nuevo perfil personalizado con esos valores.
PC-DMIS utiliza el último perfil usado para las rutinas de medición nuevas.
Puede hacer clic en el botón Añadir para hacer una copia del perfil actual. A continuación, puede cambiarle el nombre y realizar los cambios que desee en la configuración del perfil. Haga clic en el botón Suprimir para suprimir el perfil actual.
Más:
Área de filtrado de datos
Área Visualización de nube de puntos
Insertar un perfil de escaneado láser
Sección Plano de exclusión
