Para realizar un escaneado de zona desde el cuadro de diálogo Escaneado de zona y crear el comando de escaneado de zona:
Seleccione una sonda de superficie.
Abra el cuadro de diálogo Escaneado de zona en el menú (Insertar | Escaneado | Escaneado de zona), o haga clic en el botón Escaneado de zona
en la barra de herramientasMedición del tracker.
En el cuadro de diálogo Escaneado de zona hay tres métodos que puede utilizar para crear un escaneado de zona:
Definir la región y los valores para el escaneado de zona en la ventana Cámara de vista general
Definir las regiones para el escaneado de zona si hay una alineación con un modelo de CAD
Puede actualizar la ID del escaneado en el campo ID o utilizar el nombre por omisión. Este es el nombre del comando de escaneado que PC-DMIS muestra en la ventana de edición.
Seleccione una opción de precisión en la lista Valores de precisión del cuadro de diálogo Escaneado de zona. Las opciones disponibles son: Estándar, Rápido y Preciso.
Seleccione la opción Filtro de señales de la lista.
Seleccione la casilla de verificación Filtro de ángulo de incidencia para activar este filtro si es necesario y, a continuación, introduzca un valor válido.
Seleccione la casilla de verificación Medir si desea comenzar las mediciones inmediatamente tras cerrar el cuadro de diálogo. Esta opción está disponible cuando ejecuta PC-DMIS en modo Offline u Online, siempre y cuando la definición exista en el CAD.
Seleccione una NDP en la lista NDP de referencia. Aquí es donde PC-DMIS almacena los datos de la nube de puntos escaneada.
Puesto que PC-DMIS almacena los datos en una nube de puntos, debe tener una ID de NDP de referencia válida definida en la rutina de medición para crear un escaneado de zona. Si no selecciona una NDP en la lista o si introduce una que aún no está creada, PC-DMIS le pregunta si desea crear una nueva NDP.
En el cuadro de diálogo Escaneado de zona, haga clic en Crear para añadir el comando de escaneado de zona a la ventana de edición y, a continuación, haga clic en Cerrar para volver a la pantalla principal de PC-DMIS.
Ejemplo de escaneado de zona
Ejemplo de la ventana de edición donde se muestra el comando de escaneado de zona con los valores de región
PC-DMIS muestra los puntos de la ruta del escaneado y sus ubicaciones en las coordenadas XYZ en el área Puntos de escaneado del cuadro de diálogo Escaneado de zona.
Más:
Cuadro de diálogo Escaneado de zona, menú y opciones de la barra de herramientas
Cómo utilizar la sonda de esfera
Realizar un escaneado de anillo
Realizar un escaneado de línea
Interfaz del componente Portátil conectable
