円柱度のディメンショニング
公差記入枠 GD&Tの寸法をお探しですか。その場合は、次を参照してください:
ID Feature Search ID Feature List box Last button Clear button Tolerances for Roundness Dimensions Output To area Display check box Edit button Create button Close button Units area Analysis area
[測定結果の円筒度]ダイアログボックス
挿入 | 測定結果 | 円筒 メニューオプションを選択して、円筒の円筒度を決定します。この測定結果の型は片側で考慮され、1つの正の値の公差が適用されます。
レガシーの真円度および円筒度および、位置度の測定結果のRN線については、測定結果の算出に要素のソリューションが使用されます。デフォルトでは、これは最小二乗法です。但し、要素を分解するのに最小間隔、最大内接、最大外接または固定半径回帰アルゴリズムの使用を選択することもできます。
一方、 FCF 真円度および円柱度の寸法は、Y14.5 基準で要求されるチェビシェフ アルゴリズム (最小/最大) を用いて計算されます。算出方法の変化により、真円度および円筒度のFCF寸法は、一般に、旧式の数値より、わずかに小さい値が算定されます。
Chebychevアルゴリズムを使用するFCFの形状寸法には、平面度および直線度が含まれています。
さらに詳しく:
[円柱度]オプションを用いた要素のダイメンショニングの方法
円柱度次元向けのプラス公差
