粗さプローブファイルの作成
粗さプローブファイルを作成するには、次の手順に従います:
  1. プローブのユーティリティダイアログボックス(挿入|ハードウェアを定義|プローブ)で粗さプローブのコンポーネントを選択します。以下に例を示します:
プローブ ユーティリティ ダイアログ ボックス
このダイアログボックスのヘルプについては、PC-DMIS Coreドキュメントの「ハードウェアの定義」章の「プローブの定義」トピックを参照してください。
  1. プローブの説明エリアで粗さのアーム部品をダブルクリックします。(上記の例では、Roughness_Arm_TRをダブルクリックします)。プローブ部品の編集ダイアログボックスは現れます:
プローブ構成要素の編集ダイアログ ボックス
キネマティクス - これはセンサーの形状を定義します。センサーは、実際のパラメータを決定するために校正されます。これらのパラメータは.xmlファイルに書き込まれます。校正は工場で実行され、xmlファイルがセンサーに付属しています。
.xmlファイルがある場合、パラメータをインポートし、校正データに従ってプローブファイルを定義できます。
.xmlファイルがない場合は、[プローブ部品の編集]ダイアログボックスで最小パラメータを定義する必要があります。
  1. キネマティクスのファイルを使用してセンサーデバイスのパラメータを定義します:
[キネマティクスのインポート]ボタンをクリックします。これにより、キネマティクスファイルを選択するためのダイアログボックスが開きます。センサーに付属のファイルを選択する必要があります。
PC-DMISは.xmlファイルを読み取り、[プローブコンポーネントの編集]ダイアログボックスのパラメーターを設定します。ダイアログボックスに表示されるアームIDとセンサーIDが、測定機に取り付けられている実際のセンサーと一致することを確認する必要があります。
[OK]をクリックしてパラメータを適用し、運動学を使用するプローブファイルを作成します。
センサーを交換する場合、キネマティクスを再インポートする必要があります。センサーを修理した場合、キネマティクスの再校正が必要になる場合があります。キネマティクスファイルを更新した後、プローブファイルを再度インポートする必要があります。
  1. キネマティクスファイルがない場合は、[プローブコンポーネントの編集] ダイアログボックスに次の情報を入力する必要があります。
PC-DMISは、MAC番号とキーを使用して、Bluetoothに介して粗さセンサーに接続します。
距離はデバイス証明書に記載された場合があります。必要に応じて、任意の光学機器で測定して値を入力できます。
倍率
粗さ標準を使用して、増幅係数を決定できます。倍率を決定するには、適切な製品幾何仕様を参照してください。倍率のヘルプについては、「倍率の決定」を参照してください。この情報はキネマティクスファイルに記録されません。この手順を定期的に実行し、正しい値を入力する必要があります。
さらに詳しく:
粗さの測定について
センサーの類別
PROFILER R粗さセンサー
粗さセンサーの有効化または無効化
倍率の決定
