手動ターゲットの要素パラメータ
以下のパラメータは [手動ターゲット] 測定方法を使用して要素を測定するときに、[ヒットのターゲット] タブにあるターゲットの一覧カラムの見出しに現れます (利用可能な測定方法については「ビジョン プローブを使用した要素の測定」を参照してください) :
エッジのパラメータセット
値を変更するには、目的のターゲットの現在値をダブルクリックします。値が N/A の場合、そのパラメータは現在の設定に「適用されません」。複数ターゲットのパラメータを一度に変更するには、ターゲットを選択し、そのうちの1つを選択して値を変更します。このようにするとすべての値が更新されます。
ID: ターゲットのリストにその項目の一意の識別子を表示します。グラフィック表示ウィンドウの [Vision] タブに表示されるターゲット向けのツールヒントに同じ ID が使用されます。
照明: これは、このターゲットに使用する照明の値を表示します。指定のターゲット向けに照明を変更するには、[ヒットのターゲット] タブでターゲットを選択するか、グラフィックの表示ウィンドウの [Vision] タブで [照明] タブにある照明を変更します。この方法に関する、より詳しい説明については、「プローブツールボックス: [照明] タブ」を参照して下さい。
フォーカス パラメータセット
詳細については、「取込み点ターゲットフォーカスパラメーターセット」を参照してください。
