색채 백색광 센서 (CWS)
색채 백색 광 센서 (CWS)가 측정 루틴에서 활성 프로브일때, 레이저이 보여진다.
CWS (색채 백색 광 센서)를 사용할때, 또한 컨트롤 상자 표시기에 보여지는 정보를 인식하는것은 중요하다.
CWS 컨트롤 상자는 일반적으로 다음의 특성을 가진다:
강도 바
강도 바 는 대수 계산자의 측정 신호의 강도를 보여준다. 강도 값은 일반적으로 강도 바 근처의 다른 디스플레이에 보여진다. 디스플레이는 0 에서 999 사이의 숫자 값으로 관련 단위를 보여준다. 이것은 중요한 정보이다 왜냐하면 부실한 반사 표면과의 거리가 측정되고 있다면, 반사광의 강도가 낮을 수 있기 때문이다. 이 경우, 측정 속도는 감소되어야한다. 정반대로, 센서의 과변조 (강도 읽기: 999, 깜박임) 는 측정 오류를 일으킬 수 있다.
거리 바
거리 바 는 선형 눈금으로 현재의 측정 값을 보여준다.
측정된 거리가 거리 바 근처에서 μm 의 숫자로 다른 디스플레이에 나타난다. 이것은 범위내의 센서가 현재 배치되어 있는 곳을 볼 수 있게 한다
CWS 다크 참조 명령
"컨트롤러에 전송" 명령은 NC 컨트롤러에 명령을 보내도록 설계되었다.
Precitec 컨트롤러 (CWS)를 나타내는 접두어 "CWS"와 Precitec 컨트롤러에 명령을 전송하는 토큰 "#"을 사용할 수 있다.
예를들어, 다크 참조를 사용하기위해, 편잡창에서, 명령 CWS#$DRK 을 입력한다.
CWS# - Precitec 컨트롤러에 명령을 보낸다.
$DRK - 다크 참조 사용을 시작한다.
모든 Precitec 컨트롤러 명령은 $로 시작해야한다.
접두어 (CWS#)가 없으면, 전송 명령은 NC 컨트롤러로 전송된다.
이 해법은 다음을 위해 작동한다:
장착된 컨트롤러에서는 작동하지 않는다.
그외:
비전 시스템에 지원된 레이저
일반적인 CWS 시스템
CWS 매개변수
두께 스캔
스캔 측정
지점 측정
점구름을 클릭해서 표면 지점을 정의
