Dialogrutan Utskriftskonfiguration – fliken Excel
I dialogrutan Utskriftkonfiguration (Arkiv | Skriv ut | Utskriftsformat, Rapportfönster) kan du använda fliken Rapport för att skicka rapporten till en Excel-fil.
Utskriften i Excel beror på det läge som har valts i Rapportfönstret:
Om du väljer Visa rapportläge i verktygsfältet i Rapportfönstret genereras en rapportutskrift från början till slut.
Om du väljer Visa senast körda rapport i verktygsfältet i Rapportfönstret genereras en rapportutskrift med samma innehåll som i körningslistan.
Mer information finns i "Rapportlisten".
Gör så här för att skriva ut en rapport i Excel-format:
Klicka på fliken Excel i dialogrutan Utskriftskonfiguration (Arkiv | Rapportering | Utskriftsformat, rapportfönster).
Markera kryssrutan Excel-utdata för att aktivera alternativen på flikarna.
Välj alternativen i dialogrutan och klicka sedan på OK.
PC-DMIS sparar Informationen från rapporten i det Excel-filformat som har valts i området Utskriftsformat. Som standard används samma basfilnamn som din mätrutin med filtillägget .xlsx. Standardplatsen är samma katalog som mätrutinen. De tillgängliga Excel-filformatsalternativen är:
Det senaste .XLSX-formatet
Det äldre .XLSX-formatet
(.csv)-format med kommaavgränsade värde
Konfigurera alternativ i Excel
När kryssrutan Excel-utdata är markerad blir följande alternativ tillgängliga på flikarna:
Excel-utdata – Visar filnamn och sökväg till platsen där rapporten ska sparas. Som standard används samma filnamn som mätrutinens namn. Du kan ange ett annat filnamn och en annan sökväg, eller klicka på "..." och bläddra till en befintlig plats med ett befintligt filnamn.
Du kan även skriva in ett variabelnamn i rutan Excel-utdata. Variabelns värde tolkas av PC-DMIS för filnamnet så länge som det inte redan finns en sökväg i rutan.
Lägg till – Om filnamnet redan finns i den valda målmappen läggs den aktuella rapportinformationen automatiskt till i slutet av den befintliga filen.
Skriv över – Om filnamnet redan finns i den valda målmappen skrivs den befintliga filen över av det aktuella rapportinnehållet.
Fråga – Om filnamnet redan finns i den valda målmappen får du en fråga om du vill skriva över den befintliga filen med det aktuella rapportinnehållet eller uppdatera filnamnet.
Auto – Används tillsammans med rutan Index. Filnamnet uppdateras genom att lägga till ett löpnummer som räknas upp med indexvärdet. Till exempel om XLS har valts i området Utskriftsformat är det initiala "Filnamn001.xls". Filnamnen efter den första filen får namnen "Filnamn002.xls", "Filnamn003.xls" osv.
Index – Ett oredigerbart fält som representerar stegvärdet för alternativet Auto vid automatisk tilldelning av namn på utdatafilen (se alternativet Auto ovan).
Visa rapport – Excel-rapporten öppnas automatiskt för granskning när den har genererats.
Utdataformat – Definierar typen av utdata. Här finns följande alternativ:
XLS – Utskrift till en fil i det äldre Excel-formatet.
XLSX – Utskrift till en fil i det senaste Excel-formatet.
CSV – Utskrift till en fil med oformaterat, kommaavgränsat värde (CSV). Du kan välja ett annat avgränsningstecken i rutan bredvid CSV. Den här rutan aktiveras när alternativet CSV är valt och fastställer vilken avgränsare, eller vilket avgränsningstecken, som ska användas vid export till en CSV-fil. Som standard används kommatecken.
Information i sidhuvud – Fastställer hur rubrikdata i mätrutinen ska skrivas i utskriftsfilen.
Mätrutin – Inkluderar namn på mätrutinen i utskriftsfilen.
Kort – Filnamnet visas i förkortat format och visar bara filnamnet (inte hela sökvägen).
Fullständig – Filnamnet inkluderar hela sökvägen.
Detaljnamn – Inkluderar detaljens namn i utskriftsfilen.
Revisionsnummer – Inkluderar revisionsnumret i utskriftsfilen.
Serienummer – Inkluderar serienumret i utskriftsfilen.
Statistik – Inkluderar antalet transaktioner eller körningar i utskriftsfilen.
Datum och tid – Anger om datum och tid visas i utskriftsfilen och format. Följande alternativ finns:
Inget - Inkluderar inte datum och tid i utdatafilen.
System - Formaterar datum och tid enligt datorns aktuella format. Detta är standardinställningen.
24-timmar - Formaterar datum och tid enligt ett 24-timmars format.
Rad- och kolumnstart – Fastställer hur utvärderingsdata ska visas i utskriftsfilen.
Start på rubrikrad och kolumn – Definierar startplatsen där rubrikinformationen ska visas. Till exempel ett värde på 2 och 2 betyder den andra raden uppifrån och andra kolumnen till höger.
Start på datarad och kolumn – Anger startplatsen där utvärderingsdata ska visas. Till exempel ett värde på 9 och 2 betyder att den börjar på nionde raden och andra kolumnen.
Fältinformation – Fastställer hur informationen formateras när du sparar.
Enheter – Fastställer om mätenheterna som används av varje utvärdering inkluderas i exporten. Till exempel vinkelmätningar får värdet DEG för grader och storleksmätningar får värdet MM för millimeter eller IN för tum.
Etiketter – Fastställer hur etiketter ska visas bredvid datafält i utdata. Om detta är markerat, blir följande alternativ aktiverade:
En gång – Fältetiketter visas bara en gång efter rubrikinformationen och före alla utvärderingar i listan.
Alltid – Fältetiketter visas framför varje utvärdering.
Detaljerat – Om du markerar Alltid blir den här kryssrutan tillgänglig. Markera kryssrutan om du vill att alla fältetiketter ska visas i rapporten.
Etiketter som visas om den här kryssrutan är markerad: UTVÄRDERING, BESKRIVNING, ELEMENT, AXEL, SEGMENT, NOMINELLT, MÄT, +TOL, -TOL, BONUS, AVV, UTOM_TOL, AVV_VINK, effekt av referensförflyttning, oanvänd zon, X-förflyttning, Y-förflyttning, Z-förflyttning, rotation X, rotation Y och rotation Z.
Om kryssrutan inte är markerad visas endast dessa etiketter: UTVÄRDERING, BESKRIVNING, AXEL, NOMINELLT, MÄT, +TOL, -TOL, DEV och UTOM_TOL.
Ta bort tom – Tar bort alla tomma fält bort från rapporten.
Datalagring efter – Fastställer hur rapporten presenteras: efter rad eller efter kolumn.
Rad – Utvärderingarna placeras vågrätt.
Kolumn – Utvärderingarna placeras lodrätt.
Datafilter – Här bestämmer du hur data ska filtreras i utskriftsrapporten.
Rapportera utvärdering med toleransrektanglar – Om detta markeras, överför PC-DMIS kommandon för toleransrektanglar till Excel-filen. Se kapitlet "Använda geometriska toleranser".
Rapportera utvärderingar mellan STAT/PÅ och STAT/AV – Om den här kryssrutan är markerad måste du inkludera kommandon för utvärdering (eller utvärdering med toleransrektangel) mellan kommandona STAT/PÅ och STAT/AV i mätrutinen, annars exporteras inte denna data till Excel-filen. Om du avmarkerar kryssrutan exporteras all data till Excel-filen. Se kapitlet "Spåra statistiska data". Följande alternativ aktiveras:
Rapportera SPÅRNINGSFÄLT – PC-DMIS inkluderar data från SPÅRNINGSFÄLT-kommandon i din Excel-rapport, om SPÅRNINGSFÄLT-kommandona är placerade mellan kommandona STAT/PÅ och STAT/AV. Mer information finns i kapitlet "Använda spårningsfält".
Rapportera KOMMENTAR - Fastställer om kommentarer inkluderas i Excel-rapporten. Följande alternativ finns:
Inga - PC-DMIS skickar inte kommentarer till Excel-rapporten.
RAPP - PC-DMIS skickar endast rapportkommentarer (KOMMENTAR/RAPP-kommandon) till Excel-rapporten.
Visa i rapport - PC-DMIS skickar alla rapportkommentarer (KOMMENTAR/RAPP-kommandon), samt alla kommentarer vars kryssruta Visa i rapport är markerad till Excel-rapporten.
Mer information om kommentarer finns i "Infoga programmeringskommentarer" i kapitlet "Infoga rapportkommandon".
Följ utskrift från utvärderingar – Om detta markeras filtreras data i PC-DMIS så att Excel-rapporten bara innehåller utvärderingar med utdata som matchar det du väljer i den här listan:
RAPPORT
STAT
BÅDA
Om du till exempel väljer RAPPORT och har angett lägesutvärderingen som UTSKRIFT=STAT, tas den inte med i Excel-rapporten.
Mer information om utskrift från utvärderingar finns i dessa avsnitt:
Mer information om äldre utvärderingsmetoder finns under "Utskrift till" i kapitlet "Använda äldre utvärderingsmetoder".
För geometriska toleranser, se området Utdata som beskrivs i ämnet "fliken Rapportering" i kapitlet "Använda geometriska toleranser".
Rapportera överhoppade objekt - PC-DMIS bearbetar objekt som operatören hoppar över under körningen och inkluderar dem i rapporten. Om du avmarkerar den här kryssrutan hoppar PC-DMIS över överhoppade objekt. Observera att kommandon hoppas över om operatören hoppar över dem manuellt eller om kommandot Vid Fel används för att hoppa över dem. Mer information om Hoppa över finns i "Använda dialogrutan Körning". Information om förgrening med kommandot Vid fel finns i "Förgrening vid fel".
Rapportera min-/maxvärden - Visar de minsta och största avvikelsevärdena från punkterna som utgör utvärderingen. Medan du kan rapportera MaxMin för varje utvärdering är det endast meningsfullt för utvärderingar av typen linje- och ytprofil. Ett exempel på detta finns i "Parameterinställningar: fliken Utvärdering" i kapitlet "Göra inställningar".
Dataformat – Bestämmer hur utdata ska visas i utskriftsrapporten.
Infoga blanksteg mellan utvärderingar – Infoga en tom rad eller kolumn efter varje utvärdering.
Infoga ''0'' i stället för tomt – Infogar en nolla (0) för varje tomma data.
Standarder - Skapar en fil med "standarder" (ExcelDefaults.p2xfile) som sparar inställningarna för dialogrutan. När du klickar på knappen, uppdaterar PC-DMIS automatiskt innehållet för filen med "standarder" utan att visa ett meddelande.
PC-DMIS använder denna fil med standarder i dess fall:
För nya mätrutiner
För den aktuella mätrutinen om PC-DMIS inte kan lokalisera filen med specifika inställningar för rutin. (Observera att PC-DMIS skapar en rutin-specifik .p2x-fil i samma katalog som mätrutinen närhelst du klickar OK.)
PC-DMIS sparar ExcelDefaults.p2xfile-filen här: C:\ProgramData\Hexagon\PC-DMIS\2022.2\. Den här filen kan öppnas med valfri textredigerare.
