KMG-Schnittstellen einrichten (SHIFT + F4) - Öffnet das Dialogfeld KMG-Optionen. Die dargestellten Registerkarten in diesem Dialogfeld können je nach dem Typ Ihrer optischen Maschine und je nachdem, ob Sie im Online- oder im Offline-Modus arbeiten, verschieden sein.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "KMG-Optionen" in der Dokumentation von PC-DMIS Vision.
Messpunkt aufnehmen (STRG + H) - Misst eine feststehende T-Taster- oder Reflektorposition aufgrund des auf der Registerkarte Sensor-Konfiguration des Dialogfeldes KMG-Optionen bzw. der Symbolleiste Tracker-Vorgänge angegebenen Messprofils.
Starten/Anhalten-Modus "Fortfahren" (STRG + I) - Startet/stoppt einen Scan basierend auf den Grundeinstellungen auf der Registerkarte Antasten im Dialogfeld Parametereinstellungen (Bearbeiten | Einstellungen | Parameter). Der Standardwert Abstandsdelta bestimmt einen konstanten trennenden Abstand von 2 mm.
Die Steuereinheit AT401 unterstützt nicht den Starten/Anhalten-Modus "Fortfahren". Nur ATS600 unterstützt Flächenscans.
Element beenden (ENDE) - Hierüber erhält PC-DMIS die Information, dass die Anzahl der Messpunkte für das Element erreicht wurde und das Element berechnet werden kann.
Messpunkt löschen (ALT + -) - Löscht den zuletzt gemessenen Messpunkt.
Element löschen (STRG + D) - Löscht das aktuelle Element.
Tracker-Scan - Führt den Flächenscan, den Ringscan oder den Zeilenscan durch.
Klicken Sie auf den kleinen schwarzen Pfeil, um die Symbolleiste Scannen anzuzeigen:
Weitere Informationen finden Sie unter "Durchführen eines Flächenscans", "Durchführen eines Ringscans" und "Durchführen eines Linienscans".
