Fertigstellen der Gruppe "Allgemeine Elementparameter" für ein Konturelement
Sie können die Optionen in der Gruppe Allgemeine Elementparameter verwenden, um die allgemeinen Parameter für ein Konturelement zu definieren. Die verfügbaren Optionen hängen von dem Typ ab, den Sie im Bereich Messtyp auswählen:
Bereich 'Messtyp'
Dieser Bereich erscheint nicht für das BD-Element, das nur den optischen Messtyp unterstützt.
Die folgenden Grafiken zeigen die Optionen für jedes Element.
BA-, BM- und BN-Elemente
Taktile Messoptionen
Optische Messoptionen
BD-Element
BF-Element
BH- und BP-Elemente
BK-Element
Beschreibungen
Die nachstehende Tabelle beschreibt die Optionen.
Nähere Angaben zu den Beschreibungen der Symbole, die in dieser Gruppe erscheinen, finden Sie im Thema "Anwenden der Symbole".
Eintrag
Beschreibung
Bereich Namensregeln
Liste Typ: Wählen Sie die Namensregel.
  • Keine: PC-DMIS-Namensregel
  • VW:Volkswagen-Namensregel
Feld Zähler: Bestimmen Sie den vierstelligen Elementzähler.
Die folgenden Optionen sind für den Typ VW verfügbar:
  • Feld Baugruppen-ID: Geben Sie die 3 Buchstaben der Baugruppen-ID ein.
  • Liste Messtyp: Wählen Sie den Messtyp:
  • M: Messpunkt
  • F: Funktionsmass
  • B: Bemusterungspunkt
  • Q: Q_Berichtsmass
  • Liste Ausrichtung: Wählen Sie die Ausrichtung:
  • _: Koordinatensystem des Fahrzeugs (RPS-Ausrichtung)
  • Z: Relativ (Bezug zu einem anderem Messelement)
  • A: Lokales Ausrichtsystem A
  • B: Lokales Ausrichtsystem B
  • R: Ausrichtungstyp R
Bereich Andere
Liste Set: Namen der Gruppe von Elementen auswählen.
Feld Stärke: Geben Sie den anzuwendenden Stärkenwert als einen tatsächlichen Wert für die Flächen- oder Kantenwerte des Elements ein.
Liste Umschalter (Stärke): Umschalter (Stärke) auswählen:
  • KEIN: Es wird keine Stärke angewendet, auch wenn Sie einen Wert für die Stärke eingegeben haben.
  • TATSÄCHLICH: Die Stärke wird übernommen.
Liste Sicherheitsabstand: Die Verschiebung vor und nach der Messung eingeben und auswählen.
Liste Relativbewegung: Geben Sie an, wann eine Relativbewegung angewendet werden soll:
  • KEINE (keine Relativbewegung)
  • BEIDE (sowohl vor als auch nach der Elementmessung)
  • VOR (nur bevor das Element gemessen wird)
  • NACH (nur nachdem das Element gemessen wurde)
Kontrollkästchen Symmetrisch: Wenn dieses Element ebenfalls auf der anderen Seite des Autos vorhanden ist, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
Bereich Entfernungen
Feld PPP1: Geben Sie den Abstand für den ersten vorläufigen Antastpunkt ein.
Feld DP1: Geben Sie den Abstand für den ersten gewünschten Punkt ein.
Feld PPP2: Geben Sie den Abstand für den zweiten vorläufigen Antastpunkt ein.
Feld DP2: Geben Sie den Abstand für den zweiten gewünschten Punkt ein.
Bereich Schaftmessung
1 Punkt wird mit dem Schaft gemessen. Die Optionen der Schaftmessung sind verfügbar, wenn die Tasterdatei sechs oder mehr aktive Kalibrierkugeln enthält. Wenn diese Optionen deaktiviert sind, überprüfen Sie, ob der richtige Taster eingebaut wurde.
Typ der Schaftmessung auswählen:
  • Option Nach Tastspitzen-Nr.: Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen Taster mit zwei Taststiften an einer Halterung erstellt haben. Ein Taststift repräsentiert die Kugel und der andere den Schaft. Die Tastspitzen-Nr. der Kugel liegt zwischen 1 und 5. Die Tastspitzen-Nr. des Schaftes ist die Tastspitzen-Nr. der Kugel plus 5. Der EBE-Befehl ändert die Tastspitzen-Nr. wenn ein Punkt mit dem Schaft gemessen wird. Beispiel: Er verändert 1 zu 6, 2 zu 7, 3 zu 8, 4 zu 9, und 5 zu 10.
  • Option Nach Versatz: Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen Punkt entlang der Schaftrichtung messen wollen und dann einen Versatzpunkt für die ursprüngliche Messposition konstruieren wollen.
Feld Eindringtiefe: (Verfügbar, wenn Option Nach Versatz ausgewählt wurde.) Bestimmen Sie den Versatz des gemessenen Punktes entlang der Schaftrichtung.
Bereich Relative Messung
Option Aus: Wählen Sie diese Option, wenn Sie keine relative Messung durchführen wollen.
Option Einfach: Wählen Sie diese Option, wenn ein einzelnes Element von der Liste XYZ gemessen werden soll. Diese Liste wird bei der Auswahl der Option Einfach angezeigt:
Bereich "Relative Messung" - Einzeloption
Option Mehrfach: Wählen Sie diese Option, um mehrere Elemente (eines für jede Achse) von den Listen X, Y und Z zu messen. Diese werden bei der Auswahl der Option Mehrfach angezeigt:
Bereich "Relative Messung" - Mehrfachoption
Bereich Optische Parameter
Liste Punktewolke: Wählen Sie die Punktewolke aus, aus der Sie das Element extrahieren möchten.
Feld Durchmesser: ESF konstruiert eine Kugel mit diesem Durchmesser um die Sollposition und filtert alle Punkte, die außerhalb dieser Kugel liegen, heraus.
Feld Max. Abweichung: Geben Sie die maximale Abweichung zwischen zwei Punkten der PW ein. Wenn es zwei Punkte mit einer höheren Abweichung gibt, schlägt die Extraktion fehl.
Feld Max. Abstand: Geben Sie den maximalen Abstand zwischen Punkten in der PW ein. Wenn es zwei Punkte mit einem größeren Abstand gibt, schlägt die Extraktion fehl.
Feld Durchschnittl. Abstand: Geben Sie den durchschnittlichen Abstand zwischen zwei Punkten in der PW ein. Wenn der durchschnittliche Abstand höher ist, schlägt die Extraktion fehl.
Kontrollkästchen Berechnung erzwingen: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, versucht ESF, das Element zu extrahieren, auch wenn Sie die anderen Parameter in diesem Bereich nicht ausfüllen.
Mehr:
Fertigstellen der Gruppe "CAD-Auswahl"
Fertigstellen der Gruppe "Elementdefinition"
