Mit der Fadenkreuz-Messlehre können sowohl die X-Lage und die Y-Lage als auch der Winkel des Fadenkreuzes bestimmt werden; die Daten können der Registerkarte Messlehre in der Taster-Werkzeugleiste oder in der Ecke der Registerkarte Vision entnommen werden. |
Weitere Informationen zum Steuern der Fadenkreuz-Messlehre finden Sie unter "Drehen, Verschieben und Größenanpassung von Messlehren".
Beispiel für eine Fadenkreuz-Messlehre
So messen Sie die Breite eines Werkstücks:
Stellen Sie sicher, dass sich das Werkstück rechteckig auf dem Prüf-KMG befindet. Siehe "Erstellen einer Ausrichtung".
Öffnen Sie das Fenster Taster-Anzeige (STRG + W).
Passen Sie bei Bedarf die Beleuchtung und die Vergrößerung über die Taster-Werkzeugleiste an. Siehe "Taster-Werkzeugleiste: Registerkarte 'Vergrößerung'" und "Taster-Werkzeugleiste: Registerkarte 'Beleuchtung'".
Wählen Sie die Option Fadenkreuz aus der Auswahlliste der Registerkarte Messlehre in der Taster-Werkzeugleiste aus.
Bewegen Sie das KMG über die linke Kante des Werkstücks. Sobald das KMG in der Nähe ist, können Sie das Fadenkreuz zusätzlich mithilfe der Maus zu der genauen Kantenposition ziehen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Null Ergebnisanzeige DXYZ
auf der Registerkarte Messlehre, um die Anzeige der Werte DX, DY und DZ auf Null zu setzen.
Bewegen Sie das KMG über die rechte Kante des Werkstücks. Ziehen Sie das Fadenkreuz erneut mithilfe der Maus zu der genauen Kantenposition.
Lesen Sie den X-Wert von der Taster-Anzeige des DX-Wertes ab.
