Winkelmesser-Messlehre
Mit der Winkelmesser-Messlehre können sowohl die Lage (X und Y) des Scheitels der Messlehre als auch der Eingeschlossene Winkel bestimmt werden; die Daten können der Registerkarte Messlehre in der Taster-Werkzeugleiste oder in der Ecke der Registerkarte Vision entnommen werden.
Weitere Informationen zum Steuern der Fadenkreuz-Messlehre finden Sie unter "Drehen, Verschieben und Größenanpassung von Messlehren".
Beispiel für eine Winkelmesser-Messlehre
So messen Sie den eingeschlossenen Winkel:
  1. Öffnen Sie das Fenster Taster-Anzeige (STRG + W).
  2. Passen Sie bei Bedarf die Beleuchtung und die Vergrößerung über die Taster-Werkzeugleiste an. Siehe "Taster-Werkzeugleiste: Registerkarte 'Vergrößerung'" und "Taster-Werkzeugleiste: Registerkarte 'Beleuchtung'".
  3. Wählen Sie die Option Winkelmesser-Messlehre aus der Auswahlliste der Registerkarte Messlehre in der Taster-Werkzeugleiste aus.
  4. Bewegen Sie das KMG so, dass sich der Winkel innerhalb des Ansichtsfelds befindet. Sobald das KMG in der Nähe ist, können Sie die Winkelmesser-Messlehre zusätzlich ziehen, sodass der Scheitel über dem Scheitel des Elements liegt.
Die beiden Scheitel sollten übereinander liegen.
  1. Verwenden Sie die Punkte auf der Mitte der beiden Schenkel und drehen Sie diese, bis sie mit den Seiten des Elements übereinstimmen.
  1. Lesen Sie den Wert für den Eingeschlossenen Winkel ab, der in der Ecke der Live-Ansicht angezeigt wird. Sie finden die Werte auch auf der Registerkarte Messlehre in der Taster-Werkzeugleiste.
