CWS (Chromatic White Light Sensor)
Om Chromatic White Light Sensor (CWS) är det aktiva mäthuvudet i mätrutinen är fliken Laser synlig.
Observera när du använder CWS att viktig informationen visas i indikatorerna i kontrollrutan.
Kontrollrutan i CWS innehåller typiskt följande indikatorer:
Intensitetsreglage
Intensitetsreglaget visar styrkan på mätsignalen på en logaritmisk skala. Intensitetsvärdet visas ofta på en annan skärm bredvid intensitetsreglaget. Skärmen visar relativa enheter som numeriska värden mellan 0 och 999. Detta är viktig information eftersom om du mäter en yta med låg reflektion kan intensiteten på det reflekterade ljuset vara låg. I så fall måste du minska mätfrekvensen. Vid motsatsen, med övermodulering av sensorn (intensitetsavläsning: 999 och blinkar), kan det uppstå mätfel.
Avståndsreglage
Avståndsreglaget visar det aktuella mätvärdet på en linjär skala.
Det mätta avståndet visas på en annan skärm som ett värde i μm, bredvid avståndsreglaget. Då kan du se var i intervallet sensorn finns för närvarande.
PassThrough-kommando för CWS-mörkerreferens
Kommandot "PassthruToController" och dialogrutan är konstruerade för att skicka kommandon till NC-styrenheten. De används endast av Hexagon Engineering.
För Hexagons applikationsingenjörer och teknisk support finns detaljerad information om kommandot PassthruToController och dialogrutan i säljkårens webbplats här.
Det går att använda prefixet "CWS", vilket representerar Precitec-styrenheten (CWS) och token "#" för att skicka kommandon till Precitec-styrenheten.
Skriv till exempel in kommandot CWS#$DRK för att ta en mörk referens i Redigeringsfönstret.
CWS# - Skickar kommandot till Precitec-styrenheten.
$DRK - Börjar ta den mörka referensen.
Alla kommondon för Precitec-styrenheter måste börja med $.
Om prefixet (CWS#) saknas, skickas kommandot PassthruToController till NC-styrenheten.
Lösningen fungerar för:
Lösningen FUNGERAR INTE med inbäddade styrenheter.
Mer:
Lasersystem som stöds på optiska system
Typiskt CWS-system
CWS-parametrar
Tjockleksscanning
Scanmätning
Mätning av punkt
Definiera en ytpunkt genom att klicka på en punktmängd
