Cotation de localisation
À la recherche de commandes de tolérance géométrique ? Si tel est le cas, voir :
Boîte de dialogue Position des dimensions
L'option de menu Insérer | Dimension | Localisation permet de calculer la position de l'élément par rapport à l'origine X, Y, or Z, parallèlement à son axe respectif. Le diamètre, l'angle et le vecteur de l'élément sont aussi inclus dans le calcul.
La boîte de dialogue Position, montrée ci-dessus, est disponible uniquement quand l'option Utiliser dimensions existantes est sélectionnée à partir du menu Insérer | Dimension.
Cette section traite uniquement des dimensions de position. La cotation d'emplacement ou de coordonnées est expliquée à la section « Cotation d'emplacement ».
Si vous utilisez des données, les valeurs XYZ mesurées et de déviation sont calculées par rapport à l’alignement des données mais affichées selon l’alignement courant afin d’interpréter les valeurs. Ainsi, un élément doté d'une dimension de position peut avoir des valeurs mesurées et d'écart différentes d'une autre dimension de position si les dimensions ont des références définies différemment ou aucune référence définie du tout, et ce même si elles ont les mêmes valeurs nominales.
Rubriques associées :
Cotation d'un élément à l'aide de l'option LOCALISATION :
Utilisation de références
Axes par défaut des dimensions de position
Écart
Éléments axiaux
Tolérances pour les dimensions de position
