Boîte de dialogue Emplacement d'élément des dimensions
L'option de menu Insérer | Dimension | Emplacement calcule la distance de l'élément à l'origine X, Y, Z, parallèle à son axe. Le diamètre, l'angle et le vecteur de l'élément sont aussi inclus dans le calcul. Cette section traite uniquement de la cotation d'emplacement ou de coordonnées. Pour des dimensions de localisation, voir « Cotation de localisation ».
L'emplacement peut être calculé en utilisant des coordonnées cartésiennes ou polaires et la méthode de localisation ou de fenêtre de tolérance.
Pour choisir entre des coordonnées cartésiennes et polaires, sélectionnez AngP ou RayP dans la boîte de dialogue Emplacement d'élément
Pour basculer entre les méthodes de tolérance LOCALISATION et RECT, voir l'option de dimension « Cotation de position ».
Par défaut, la boîte de dialogue a la case Auto cochée. Pour changer le comportement par défaut de votre routine de mesure, voir la rubrique « Axes par défaut pour les dimensions d'emplacement ».
Pour les dimensions de forme existantes (Circularité, Cylindricité, Planéité et Rectitude), ainsi que la droite RN de la dimension Emplacement, PC-DMIS utilise la solution d'élément pour effectuer le calcul. Il s'agit par défaut de Moindres carrés. Cependant, vous pouvez choisir de résoudre l'élément à l'aide des algorithmes de séparation minimum, d'inscrit maximum, de circonscrit minimum ou de régression de rayon fixe.
Par ailleurs, PC-DMIS calcule les commandes de forme de tolérance géométrique à l'aide de l'algorithme Chebyshev (Min/Max) comme requis par la norme Y14.5. En raison du changement dans le calcul, PC-DMIS calcule généralement les commandes de dimension de forme de tolérance géométrique à une valeur légèrement inférieure que leurs homologues existants.
Rubriques associées :
Cotation d'un élément à l'aide de l'option EMPLACEMENT:
Axes par défaut des dimensions d'emplacement
