Zone Affichage nuage de points
La section Affichage nuage de points vous permet de sélectionner le réglage d'affichage lors d'un scanning. Vous pouvez choisir d'afficher le nuage de points sous forme de points ou de maillage. Si vous sélectionnez l'option Maillage pour le scanning, vous pouvez éventuellement voir facilement les zones ayant besoin d'une plus grande couverture de données.
Vous pouvez cliquer sur le bouton Réduire pour masquer des sections de la boîte de dialogue Laser Data Collection Settings, ou sur le bouton Développer pour afficher des sections masquées de la boîte de dialogue.
L'option Maillage est uniquement disponible pour les systèmes portables dotés d'une licence de maillage.
Points - Cette option montre le nuage de points sous la forme d'un ensemble de points.
Maillage - Cette option montre les données de nuage de points laser sous forme de maillage et est uniquement disponible pour les systèmes portables. Vous pouvez utiliser le filtre de droite lors du scanning avec l'affichage Maillage.
Au cours du scanning, PC-DMIS montre le passage de scanning actif sous forme de nuage de points. Quand le logiciel termine le passage de scanning, il montre le scanning sous forme de maillage. L'affichage de maillage n'est qu'un rendu graphique temporaire.
Si vous modifiez le nuage de points (par exemple, si vous exécutez une opération Sélectionner, Effacer ou Filtrer), ou si vous fermez puis rouvrez la routine de mesure, l'affichage de maillage est perdu et PC-DMIS montre les données sous forme de nuage de points.
Après un scanning avec l'option d'affichage Maillage, vous pouvez choisir de conserver uniquement le nuage de points, ou bien de créer un objet de données de maillage. Si vous choisissez de créer un objet de données de maillage, le logiciel conserve également le nuage de points original.
Exemple montrant le passage de scanning actif (1) et l'antérieur (2)
L'affichage de maillage dépend de l'orientation du capteur laser. Lors du scanning, si l'orientation du capteur laser varie de plus de 25 degrés lors d'un seul passage, le logiciel maille les données collectées et crée automatiquement un raccord de scanning.
Les valeurs Taille triangle max et Taille grille définissent les réglages pour le maillage affiché au moment du scanning.
Exemple de flux de travail : Scanning sous forme d'affichage de maillage
  1. Sélectionnez un profil de maillage dans la barre d'outils Widget de scanning portable.
Vous pouvez aussi créer votre propre profil de maillage personnalisé. Pour des détails, voir « Section Profils » dans cette documentation.
  1. Scannez la pièce. PC-DMIS affiche le NDP en tant que maillage, mais les données correspondent à un nuage de points.
L'affichage de maillage est un rendu graphique temporaire. Pour des détails sur la représentation graphique du nuage de points, voir « Représentation graphique du nuage de points » dans cette documentation.
Exemple de nuage de points affiché sous forme de maillage
L'étape suivante consistant à créer l'objet de maillage est facultative. Si vous vous arrêtez à l'étape 2, toutes les données scannées correspondent à un nuage de points.
  1. FACULTATIF : créez le maillage. PC-DMIS utilise les options Taille triangle max, Taille grille et Mode Finaliser pour réduire, lisser et, si vous cochez la case Supprimer chevauchement, supprimer le chevauchement. Il calcule ensuite l'objet de maillage final.
Votre routine de mesure contient le nuage de points (NDP) scanné d'origine et les objets de données de maillage.
Rubriques associées :
Section Profils
Zone Filtrage des données
Insertion d'un profil de scanning laser
Section Plan d'exclusion
