Barre d'outils Opération du pisteur
Barre d'outils Opération du pisteur (pour les pisteurs AT-901)
Barre d'outils Opération du pisteur (pour les pisteurs AT930/960, AT-40x, AT500 et ATS600)
Barre d'outils Opération du pisteur (pour les pisteurs LAS, LAS-XL et T-Scan)
Éléments courants
Insérer commande pisteur - Détermine si PC-DMIS insère une commande dans la fenêtre de modification quand vous choisissez de réaliser une opération de pisteur dans le menu Pisteur ou dans la barre d'outils Opérations pisteur.
Si cette option de menu est activée, une coche apparaît à côté. Vous pouvez aussi l'activer et la désactiver à l'aide de l'icône Insérer une commande de pisteur dans la barre d'outils Opérations pisteur.
Gestion station - Ouvre la boîte de dialogue Gestionnaire station du pisteur.
Pour des détails, voir « Ajout et suppression de stations ».
Initialiser - Initialise des encodeurs et des composants internes du pisteur laser. Cette commande est automatiquement appelée quand PC-DMIS se connecte d'abord au contrôleur de pisteur laser (emScon) quand le pisteur est mis en route. Le pisteur accomplit une série de mouvements pour vérifier le fonctionnement.
Aller à position 6DoF 0 (Alt + F9) - Le pisteur Leica pointe vers le laser dans le sens opposé à la position BirdBath à la position 6DoF 0. Vous obtenez ainsi un emplacement connu et pratique auquel vous pouvez capturer le rayon avec le palpeur T.
Rechercher (Alt + F6) - Recherche un réflecteur ou palpeur T à la position actuelle du laser. La fonction de recherche s'obtient à l'aide des réglages de recherche qui se trouvent dans l'onglet de configuration du capteur.
Compensation palpeur On/Off (Alt + F2) - Quand la compensation du palpeur est activée, PC-DMIS compense selon le rayon du contact du palpeur T u de la sphère du réflecteur. Au cours de la création de l'alignement d'ensemble, PC-DMIS active ou désactive automatiquement la compensation du palpeur, si nécessaire, lors de la mesure des points.
Palpage stable On/Off (Alt + F7) - Quand cette option est activée, PC-DMIS déclenche automatiquement un palpage si vous laissez un réflecteur dans une certaine position pendant un temps donné. Cette option est définie dans l'onglet Palpage de la boîte de dialogue Réglage des paramètres (F10). Elle n'est disponible que si vous utilisez un pisteur. Elle permet de prendre des palpages, sans utiliser de contrôle distant ou interagir directement avec l'ordinateur.
Activer PowerLock On/Off - Active ou désactive la fonctionnalité PowerLock. Lorsqu'elle est activée, le faisceau laser du pisteur peut rapidement se reverrouiller sur le dispositif. Il est ainsi inutile d'attraper manuellement le faisceau. Si vous coupez le rayon laser, pointez le réflecteur ou tout autre dispositif de mesure de produit T pris en charge vers le pisteur pour que celui-ci attrape immédiatement le faisceau. Ceci est habituellement utile quand vous êtes relativement proche du pisteur. Si vous êtes loin du pisteur, vous pouvez vouloir désactiver PowerLock parce que la zone d'affichage est si grande que le laser se verrouille toujours même si ce n'est pas ce que vous voulez. De plus, plusieurs réflecteurs dans la zone d'affichage pourraient confondre le pisteur et engendrer des incidents. Cette icône est désactivée pour les pisteurs qui ne prennent pas en charge la fonction PowerLock.
Caméra vue d'ensemble pisteur - Vous permet de déplacer le positionneur du pisteur et de rechercher des cibles réfléchissantes.
Déplacer élément - Ouvre la boîte de dialogue Déplacer élément. Cette boîte de dialogue contient les options Aller à et Pointer vers.
Pour des détails, voir « Déplacer élément (Déplacer vers / Pointer vers ».
Alignement d'ensemble - Utilisez cette option pour les mesures importantes ou complexes afin de créer plusieurs stations dans un réseau commun.
Pour des détails, voir « Utilisation d'alignements d'ensemble ».
Éléments spécifiques (pour les pisteurs AT-901)
Éléments spécifiques (pour les pisteurs AT-901, LAS, LAS-XL et T-Scan)
Éléments spécifiques (pour les pisteurs AT-930/960, AT-40x, AT500, ATS600, LAS, LAS-XL et T-Scan)
