Le gabarit du diagramme du rayon peut servir à identifier l'emplacement central (X & Y) et l'espacement entre des cercles concentriques, comme lu dans l'onglet Gabarit de la boîte à outils palpeur ou dans le coin de l'onglet Vision. |
Pour plus d'informations sur le contrôle du gabarit du cercle, voir la rubrique « Rotation, redimensionnement ou déplacement des gabarits ».
Exemple de schéma de rayon
Pour vérifier si le modèle d'alésage circulaire est concentrique par rapport à un alésage central :
Ouvrez la fenêtre Résultats de palpage (CTRL + W).
Dans la Boîte à outils palpeur, ajustez le zoom et l'éclairage, si nécessaire. Voir « Boîte à outils palpeur : onglet grossissement » et « Boîte à outils palpeur : onglet éclairage ».
Dans l'onglet Gabarit de la boîte à outils palpeur, sélectionnez l'option Gabarit de cercle dans la liste déroulante.
Dans l'onglet Gabarit, double-cliquez dans la zone Diamètre et tapez le diamètre nominal de 8,000.
Déplacez la machine pour que l'alésage central soit dans la zone d'affichage (ZA). Quand la machine est suffisamment proche, vous pouvez faire glisser le gabarit du cercle sur le centre exact à l'aide de la souris.
Cliquez sur le bouton Résultats nuls DXYZ
de l'onglet Gabarit. Cela remet à zéro les valeurs DX, DT et DZ.
Changez le type de gabarit pour Cible.
Dans l'onglet Gabarit, double-cliquez sur la zone Espacement et entrez la valeur nominale de 1 000.
Fait glisser la cible pour qu'elle soit concentrique par rapport au modèle.
Lisez les valeurs X et Y à partir des valeurs DX et DY du Résultat du palpage
