轮廓图选项
可使用轮廓图对话框定义用于创建轮廓图的参数。
轮廓图对话框
截面区域
选择你希望显示的截面。
最佳拟合参数区域
算法列表 - 选择用于创建图的最佳拟合二进制:
- 未应用拟合。
最小二乘最佳拟合
测量点到标称曲线参数 - 点被测量到标称曲线。
测量曲线到标称点参数 - 曲线被测量到标称点。
拟合公差带的中间复选框 - 如果选中此复选框,则它会根据标称文件中定义的区域拟合到区域的中间。
约束列表
旋转列表中的选项为:
平移列表中的选项为:
然后,选中一个为枢轴长度 75% 的点,然后绕枢轴旋转,使枢轴点的线段与 75% 点共线。该过程非常类似两点 MCL 最佳拟合,但枢轴点不是 5% 点;相反,该点是选中枢轴。选中枢轴可以是前缘点/后缘点本身,或是前缘/后缘最小半径的中心。
拟合区域 - 此列表使您可以选择要拟合的公差带。此选项有助于控制截面拟合公差带(如果有)的方式。
前缘 2 点和后缘 2 点
前缘百分比框 - 该值提供前缘“平衡”点的位置,以所在中弧线长度的百分比表示。例如,10 表示沿 MCL 10%定义一个点。
后缘百分比框 - 该值提供后缘“平衡”点的位置,以所在中弧线长度的百分比表示。例如,90 表示沿 MCL 90%定义一个点。
最小最大
拟合到区域 - 此选项有助于控制截面拟合公差带(如果有)的方式。
曲线选项区域
公差区域
这些值定义以下选项的正公差和负公差:
轮廓 - 正偏差和负偏差的值定义了公差带。如果选中拟合到公差带的中间复选框,则它将拟合到该区域的中间(如果已定义),而不是标称文件中定义的区域。具体来说,如果正偏差大于负偏差(该区域的大小非零)。如果选中拟合到公差带的中间复选框,则它将使用该区域而不是标称文件中定义的区域。
扭转
堆叠X和堆叠Y - 另请参见位移。
显示选项区域
(标称曲线)+(放大倍数)*(测量曲线 - 标称曲线)
更多:
创建轮廓图
显示其他绘图元素
更改绘图参数
创建自定义报告模板
后缘图示例
前缘图示例
