選取圖塊時,詳細資訊窗格將顯示在右側。它顯示有關該圖塊的詳細資訊。如果選取多個產品,詳細資訊窗格將僅顯示所選項目的數量。如果僅選取一個圖塊,則詳細資訊窗格將包含更多具體資訊。顯示的確切項目取決於您的設定。有關可用設定選項的資訊,請參閱「附加元件螢幕」和「設定螢幕」。
在工件螢幕上,可以按一下關閉按鈕 (
) 以最小化詳細資料窗格。然後,它顯示為垂直的詳細資料按鈕。
常用介面元素
這些項目顯示用於所有設定:
當詳細資訊窗格最大化時,您可以按一下垂直的藍色條來設定詳細資訊窗格的大小:
對於管理員:您可以使用詳細資訊窗格中的所有選項。
對於任意其他角色:如果您是除管理員以外的人員,則只能使用詳細資訊窗格查看圖塊資訊以及執行常式。
窗格中的每個主要部分都包含此小箭頭(
)。它會折疊或展開該部分中的項目。
詳細資訊窗格項目
項目名稱 - 最頂部的方塊顯示項目名稱。對於資料夾和測量常式,您無法變更名稱。(如果需要變更其顯示方式,請在下面的我的最愛下修改昵稱。)如果是執行清單,則可以使用以下按鈕重命名或刪除執行清單:
重命名 - 此按鈕編輯該項目的名稱。您不能重命名或刪除我的最愛、執行清單、最近及此PC的根資料夾名稱。
刪除 - 此按鈕可刪除項目。
建立日期 - 這會顯示產品啟動的日期和時間。格式為mm/dd/yyyy hh:mm:ss。
最後執行 - 這會顯示最新執行的日期和時間。格式為mm/dd/yyyy hh:mm:ss。
執行持續時間 - 顯示最近執行的執行時間。格式是hh:mm:ss。
在上述項目中,對於日期,mm是月份,dd是日期,yyyy是年份。對於時間,hh是小時,mm是分鐘,ss是秒。
產品 ID - 如果將滑鼠懸停在此按鈕上,它會顯示常式或執行清單的唯一產品 ID。您可以按一下此按鈕將產品 ID 複製到剪貼板,存儲 ID 以供以後使用。您還可以將 ID 粘貼到主頁螢幕的以下支援區域,以查找該產品:
產品 ID 方塊
(您可以使用位於設定螢幕主頁元素部分下的搜尋設定來顯示或隱藏產品 ID 搜尋方塊。)
掃描工件對話方塊
(啟用條碼附加元件,然後按一下主頁螢幕上的掃描工件按鈕時,此項將可用。)
粘貼 ID 並按下 Enter 鍵時,Inspect 會顯示帶有執行按鈕的常式或執行清單,以便您可以執行它。
只有在定義的資料夾中按一下常式圖塊時,詳細資料窗格上的產品 ID 按鈕才會起作用。如果您改為從主頁螢幕上按一下常式圖塊,此按鈕依然可見,但您不能點按它。
更改縮略圖 - 這會更改常式的縮略圖影像。每當您將滑鼠指標放在測量常式的當前縮略圖影像上時,該按鈕就會出現。您可以按一下該按鈕選取新的縮略圖影像。您必須以管理員身份運行Inspect以使用該專案。
條碼 - 如果您安裝了條碼附加元件,則會顯示此項目。您可以按一下瞭解工件按鈕以將條碼與常式或執行清單相關聯。該按鈕上的藍色條碼圖示(
)表示條碼與此常式或執行清單相關聯。該按鈕上的白色條碼圖示(
)表示沒有關聯。您可以按一下瞭解工件右側的小重設條碼按鈕(
)取消關聯條碼。
有關更多資訊,請參見「將條碼與常式關聯」或「移除條碼關聯」。您必須以管理員身份運行Inspect以使用該專案。
尺寸集 - 如果您安裝了「尺寸集」附加元件,並且您的測量常式包含要測量的已定義特徵子集,則會顯示此區域。 在PC-DMIS中,這些定義的子集稱為標記集或小型常式。
如果您至少執行了一次選定的尺寸集,並且該集合中的項目產生超出公差的測量值,則會出現超出公差範圍按鈕。在這種情況下,當您按一下此按鈕時,Inspect會篩選項目,以便在下次按一下執行時,Inspect會執行所有組合尺寸集中的超出公差範圍的項目,而不是僅執行該尺寸集中的項目。
如果沒有結果超出公差範圍,則不會顯示此按鈕。
如果標記了執行時使用臨時常式設定,並且您的測量值超出公差範圍,則超出公差範圍按鈕將不會啟動。它將是帶有警告符號的幻影紅色,表示此按鈕已停用。這是因為超出公差範圍按鈕不適用於該設定。
執行按鈕執行選定的尺寸集。如果超出公差範圍按鈕可見,並且您首先按一下該按鈕,則執行按鈕僅執行先前執行的一個或多個尺寸集中的超出公差範圍的項目。有關更多資訊,請參見「執行常式以測量工件」。
如果您的尺寸集使用精簡常式,請注意,當您執行小型常式時,它將在常式中標記和取消標記特徵。這也會影響該常式的正常執行按鈕。在測量常式中使用小型常式並在尺寸集中執行它們時,請確保您理解這些含義。
PC-DMIS - 如果按一下 PC-DMIS 常式的圖塊,就會出現此區域。
如果您尚未執行此常式,它將顯示一條訊息,表示您需要執行此常式或按一下測頭重新整理(
)來偵測測頭。
測頭重新整理(
)- Inspect 會打開常式,並獲取在 Inspect 之外對校準所做的任何更改。如果您單獨使用 PC-DMIS 來校準測頭(或者測頭校準已經失效),並且您希望校準狀態反映在 Inspect 中,那麼此選項非常有用。
已用測頭 - 在 Inspect 中至少執行一次常式或按一下測頭重新整理後,Inspect 將在此標頭下顯示測量常式使用的測頭。
每個測頭名稱的右側會出現一個小下拉箭頭。按一下此箭頭可展開或折疊以下項目:
校準(
) - 此按鈕出現在已用測頭下每個測頭名稱的下方。您可以使用此按鈕校準該測頭的所有測尖。如需有關校準的資訊,請參閱「校準測頭測尖」。
測尖 - 這一欄顯示了 PC-DMIS TIP 命令在測頭的測量常式中定義的每個測頭測尖的條目。
校準日期 - 此欄顯示測頭的每個測頭測尖的最後校準日期和時間。如果校準是最新的,則文字顯示為綠色。如果校準已過期,則文字為紅色。
您可以將滑鼠懸停在測尖上,以查看該測尖的資料,如日期、標準差和狀態。如果您的測頭的標準差超過了設定螢幕中的校準的標準差限值值,Inspect 會用紅色反白顯示校準日期,並在狀態下顯示「無效校準」。
- 此警告圖示顯示與校準相關的各種條件:
Scheduler 附加元件偵測需要發生的排程校準。
測尖未經校準並且選中了設定螢幕中的如果未校準測尖則阻止執行選項。
測頭的標準差超出了定義的限值。
- 如果 PC-DMIS 側的測尖或測頭發生了更改,則顯示此警告圖示。例如,可能向常式中新增了一個新的測尖或測頭。然後,您需要按一下測頭重新整理以從 PC-DMIS 獲取最新的變更。
Equator - 如果您為 Renishaw Equator™ 系統安裝了 EQUATOR 附加元件,則會出現此區域。如果您沒有用於測量常式的 .cal 檔案,則會出現紅色警告符號。
上次 CMM Compare - 顯示上次 CMM Compare 的日期。
執行 CMM Compare - 此核取方塊在測量常式之前運行 CMM Compare。
您還可以將 Scheduler 附加元件與 Equator 附加元件一起使用,以確定運行 CMM Compare 的頻率。為此,請使用設定螢幕中的 Scheduler 部分。
有關更多資訊,請參見「使用 Renishaw Equator 系統」。
我的最愛 - 如果您安裝了我的最愛附加元件,則會出現此項目。
昵稱 - 此方塊允許您輸入昵稱。然後,在整個軟體的螢幕和訊息上使用此昵稱代替實際的產品名稱。昵稱可以讓使用長或難以理解的產品名稱的操作員更輕鬆。您必須以管理員身份運行Inspect以使用該專案。
此文字左側的小星號符號(
)說明了產品是否是我的最愛內容。如果您標記了星號符號,則產品會顯示在主頁螢幕或我的最愛螢幕上的我的最愛清單中。如需更多資訊,請參閱「使用我的最愛」。
預執行檔案 - 您可以按一下附加檔案按鈕(
)清單,將預執行檔案新增到常式或執行清單中。您新增的檔案顯示在此標題下。這些檔案通常是您希望操作員查看的指令或其他檔案。有關如何將檔案新增到常式的更多資訊,請參閱「將預執行檔案新增到常式或執行清單」。您必須以管理員身份運行Inspect以使用該專案。
執行清單 - 如果您安裝了執行清單附加元件,則會顯示此區域。
新增到執行清單 - 如果選取常式,則會顯示此連結。它會開啟執行清單對話方塊,以便您可以將選定的一個或多個常式新增到新的執行清單或現有的執行清單中。有關詳細資訊,請參閱「使用執行清單」和「執行清單對話方塊」。
編輯執行清單 - 如果選取執行清單,則會顯示此連結。該連結在執行清單對話方塊中開啟該執行清單。
有關所選執行清單的資訊文本也會顯示在此區域中:
重複 - 這顯示執行清單在執行期間重複的次數。
自動繼續 - 顯示執行清單是否在常式之間自動繼續執行。
常式 - 顯示執行清單中的常式。
投影片 - 如果您使用投影片附加元件,該項目將會出現。 詳細資訊窗格的該區域包含以下資訊:
名稱 - 這會顯示常式的投影片範本名稱。如果常式沒有範本,則會顯示「無範本」。
建立日期 - 如果有投影片範本,這會顯示範本的建立日期和時間。
建立投影片範本 - 如果常式不存在投影片範本,則會出現該按鈕。其僅適用於儲存在您的電腦上的常式。按一下該按鈕時,投影片範本編輯器會開啟,以便您可以建立投影片範本。您還可以在測量螢幕上的投影片標籤內建立範本。您必須以管理員身份運行Inspect以使用該專案。 設定螢幕中的設定可以為標準使用者啟用該按鈕。
編輯範本 - 如果常式存在投影片範本,則會出現該按鈕。按一下該按鈕時,投影片範本編輯器會開啟當前範本進行編輯。您必須以管理員身份運行Inspect以使用該專案。 設定螢幕中的設定可以為標準使用者啟用該按鈕。
EYE-D - 如果您安裝了 EYE-D 附加元件,則出現此項目。詳細資訊窗格的該區域包含以下資訊:
具有外部坐標系 - 如果希望所選常式調用外部坐標系以粗略定位工件,請選中此核取方塊。然後,瀏覽至外部坐標系文件 (.aln) 的名稱以進行調用。(.aln 檔案是在執行手動坐標系常式時建立的。)
學習 - 此按鈕「示教」常式使用偵測到的工件。有關更多資訊,請參見「EYE-D 附加元件執行過程」。
移除 - 此按鈕從 EYE-D 附加元件使用的內部資料庫中移除常式。它不會移除實際的常式。
執行 - 通常,此附加元件可識別要測量的工件、在需要時建立外部坐標系檔案以及執行常式。您可能知道要執行的工件以利用 EYE-D 附加元件使用的外部坐標系建立功能。為此,請瀏覽到所需常式並選中,然後按一下執行。EYE-D 附加元件會在需要時建立外部坐標系並執行常式。
運行一個檢查或運行多個檢查按鈕 - 如果您安裝了 Swift-Check 附加元件,並且從 Swift-Check 螢幕中至少選取了一個要運行的檢查,則會出現此項。
如果只運行單個檢查,還會顯示 Swift-Check 的名稱和描述。當您按一下此按鈕時,Inspect 將運行檢查來測量 Swift-Check 成品。Inspect 會在運行檢查按鈕上方顯示您上次運行一個(或多個)檢查的日期,格式如下:
DD/MM/YYYY HH:MM:SS 格式。
如果檢查良好,則文字為綠色。
如果檢查出現問題,則文字為紅色。
如需有關 Swift-Check 的更多資訊,請參閱「使用 Swift-Check 驗證 CMM」。
如果使用 Scheduler 附加元件,詳細資料窗格還會顯示常式或執行清單的任何排程工作最後一次完成的時間。某些工作旁邊可能會出現一個核取方塊。如果您按一下該核取方塊,然後執行常式或執行清單,Inspect 會在執行常式或執行清單之前先運行該排程工作。
