Nella scheda Layout pallet della finestra di dialogo delle playlist c'è un pulsante con l'immagine di un ingranaggio vicino alla posizione iniziale nel pallet:
Questo pulsante con l'immagine di un ingranaggio apre una piccola finestra con le impostazioni specifiche della scheda Layout pallet:
Riferimento assi del pallet - Definisce gli assi del pallet (o della tavola della CMM). Potrebbe essere necessario modificarlo se si ha una macchina con un braccio orizzontale. L'impostazione predefinita è XY per le macchine a portale e colonna (asse Z).
Uso dell'allineamento del pallet - Con questa opzione Inspect usa un file di allineamento esterno preesistente. Con questa opzione occorre definire il valore dello scostamento iniziale, cioè della distanza tra l'origine del pallet e l'origine del primo pezzo.
Le misurazioni dei pezzi successivi nelle altre celle usano lo stesso allineamento. Queste sono distanziate in base ai valori x e y delle distanze tra i pezzi nella scheda Layout pallet.
Scostamento iniziale - Questa impostazione permette di definire lo scostamento (cioè la distanza) dalla posizione iniziale in cui iniziare l'esecuzione. PC-DMIS sposta il tastatore di questa distanza e avvia l'esecuzione a partire da questo punto invece che dalla posizione inziale definita. Le caselle X, Y e Z definiscono lo scostamento su ogni asse.
Uso dell'allineamento del pezzo - Con questa opzione Inspect usa l'allineamento manuale di un pezzo. Con questa opzione, si allinea manualmente il primo pezzo della griglia con un allineamento contenuto nella routine di misurazione.
Seleziona file di allineamento - Questa impostazione permette di scegliere un file di allineamento predefinito per la cella nella posizione inziale. Il pulsante ... accanto alla casella visualizza la finestra di dialogo Seleziona file di allineamento. È possibile usare questa finestra di dialogo per scegliere il file di allineamento di PC-DMIS (con estensione .aln). Il percorso del file di allineamento viene visualizzato nella casella.
Altre impostazioni dei pallet sono disponibili nella scheda Impostazioni della finestra di dialogo delle playlist.
