Nástrojový panel laserové sondy: Záložka vlastností laserového skenování
Nástrojový panel sondy - Záložka vlastností laserového skenování
Záložka Vlastnosti laserového skenování definuje, jak jsou získávána data ze skenu a zda se přímky skenu a vizualizace prvků objeví v Okně grafického zobrazení.
Zobrazit/Skrýt pruhy - Toto tlačítko přepíná zobrazení laserových pruhů na modelu dílu. Kliknutí na toto tlačítko způsobí, že se pruhy laseru v Okně grafického zobrazení objevují v reálném čase. PC-DMIS omezuje, jak se pruhy objevují v Okně grafického zobrazení, na vzdálenost nominály prvku plus hodnota Přesnímkování. Hodnota Přesnímkování určuje, jaká část pruhu je oříznuta a viditelná pro uživatele. Obrázek dole je příkladem, jak se tyto pruhy objevují.
Prvky skenu zobrazující pruhy
Zvuk ZAP/VYP - Toto tlačítko zapíná a vypíná zvuk. Viz „Použití zvukových efektů“.
Nástroje vizualizace ZAPNUTO/VYPNUTO - Toto tlačítko přepíná zobrazení zabarvených nástrojů vizualizace. Více informací viz „Porozumění nástrojům vizualizace“.
Ukázat/Skrýt segregované body - Toto tlačítko přepíná zobrazení těch bodů, které budou postoupeny k modulu extraktoru prvku na základě aktuálního nastavení.
Zahájit sondu - Toto tlačítko spouští či zahajuje laser. Než je spuštěno, není možné s laserem nic provádět. To trvá asi 15 sekund. (Toto tlačítko se nachází na této záložce pro konfigurace portable).
Projektor: Toto tlačítko je dostupné pouze pro sondy Perceptron V5 na ručně ovládaných ramenech. Kliknutí na toto tlačítko zapne promítanou mřížku červeného světla, která svítí na dílu. Chová se jako nitkový kříž na cíl. Při pohyby sondy směrem k dílu nebo od něj se přímka laserového skenu sondy posunuje tímto cílem. Pro dosažení nejlepších výsledků by se měla přímka skenu zarovnat se středovou čárou cíle. To v zásadě slouží stejnému účelu jako indikátor přímky skenu, který pomáhá udržet sondu v optimální výšce, když měříte díl. Jelikož toto funguje jen při ručním provozu, tato ikona je nedostupná, pokud používáte Panel nástrojů sondyv dialogovém okně Automatický prvek.
AutoZoom ZAP/VYP - Toto tlačítko zapíná nebo vypíná funkci AutoZoom laseru. Při každém spuštění skenování AutoZoom dynamicky přejíždí, zaostřuje, otáčí a mění velikost náhledu a zobrazuje data laseru v Okně grafického zobrazení ke sledování vstupních dat.
Vlastnosti laserového skenování pro Leica T-scan
U přenosné skenovací sondy Leica T obsahuje záložka Vlastnosti laserového skenování tyto možnosti:
Nástrojový panel sondy - Záložka vlastností laserového skenování pro Leica T-scan
Vzdálenost mezi body - Tato možnost udává vzdálenost mezi dvěma za sebou jdoucími body ve skenovací řadě. Když používáte šipky nahoru a dolů, jsou povolené hodnoty od 0,035 mm do 10 mm.
Vzdálenost mezi řádky - Tatp možnost udává vzdálenost mezi dvěma za sebou jdoucími řádky skenování. Když používáte šipky nahoru a dolů, jsou povolené hodnoty od 0 mm do 50 mm.
Použít úhel dopadu - Tato volba stanoví, jaký maximální povolený úhel se použije pro skenování. Tato hodnota pomáhá eliminovat nevhodné podmínky při skenování (odrazy povrchu, tvar atd.). Tento úhel je úhel mezi paprskem a normálným vektorem povrchu. Když používáte šipky nahoru a dolů, jsou povolené hodnoty od 0 do 80 stupňů.
Inicializovat skener - Tato ikona spustí software T-Collect a inicializuje skener s použitím hodnot definovaných v této záložce.
Použít - Toto tlačítko aplikuje hodnoty definované v této záložce bez zastavení skeneru.
Můžete překonat omezení pomocí šipek nahoru a dolů nebo zadat hodnotu přímo do některého z polí. Avšak stroj odmítá neplatné hodnoty a nuceně je mění na platné číslo.
Další vlastnosti
Další možné vlastnosti pro tuto záložku jsou:
