打开保护模式
选择编辑 | 保护模式菜单项启用保护模式,可以保护测量例程免受不必要的编辑。此菜单项在关闭所有测量例程后在编辑菜单上显示。
选择此菜单项后,屏幕上出现设置保护模式密码对话框。该对话框有两个选项可用于定义密码,以启用保护模式:
要定义密码,在这两个框中键入相同的字符串后单击确定。启用保护模式后,编辑菜单上的保护模式选项旁出现复选标记。
“保护模式”密码将取代并覆盖您定义的其他任何密码。这意味着若对设置选项对话框(编辑 | 首选项 | 设置)或 .ipd(检查计划默认)文件启用密码保护,则需使用启用保护模式时定义的密码。
PC-DMIS 管理员可创建标记组,以便执行部分测量程序。操作员可在保护模式中执行标记组。
在保护模式下,PC-DMIS禁用修改和添加命令的功能,以保护您的测量例程并修改一些设置。您仍然可以执行以下操作:
查看“编辑”窗口和“报告”窗口
加载和查看不同的报告模板
更改命令的标记状态
执行测量例程
您无法以任何方式修改测量例程或报告模板。
PC-DMIS在保护模式下可以看到的主要菜单有这些:
只存在少数菜单,且您无法编辑这些菜单上的大部份选项。例如:
如何禁用保护模式
关闭保护模式的步骤:
关闭所有已打开的测量例程。
选择编辑 | 保护模式以打开保护模式密码对话框。
输入密码。
单击确定。
然后 PC-DMIS 将清除上述所有编辑限制。
如果您是Protect-Programmer组的成员,则只能禁用经过认证的测量例程。有关Protect-Programmer组的详细信息,请参阅“验证”。
