快速启动:尺寸工具栏
通过尺寸工具栏可执行几何测量和几何公差检查。除键入尺寸以外,此工具栏还包含 PC-DMIS 标准尺寸工具栏中的所有尺寸。请参阅本章中的“尺寸工具栏”。
快速启动尺寸工具栏只创建遗留尺寸。不会创建新的特征控制框架尺寸。
关于几何测量 | 关于几何公差检测 |
几何测量使用在以下情况:
在两个元素之间的每个几何关系中,会创建第三个元素(点、圆或平面)。被计算元素的默认输出格式包括大多数有意义的尺寸。 几何关系 不要与几何公差混淆。几何公差用来检查特征的功能要求。功能要求是保证重要配合,安全,外观等重要特征特点。几何关系,用在 PC-DMIS 中,不能充分保证功能要求因为他们没有利用最大实体原则。 |
几何公差检查对照基准参考框架(如果适合)测试特征(被检查的特征)的位置、方位、轮廓、偏离度或形状误差。 可用检查如下:
PC-DMIS 将两个元素之间生成的几何公差检查的尺寸插入“编辑”窗口。 |
图标 |
描述 |
快速启动程序 |
创建一个以前的位置尺寸。 |
选择或者测量特征,单击下一步指定正负公差,然后单击完成插入特定尺寸。 |
创建一个常规位置 尺寸。 |
创建一个以前的距离尺寸。 |
选择或测量第一个特征,点击下一步。选择或测量第二个特征,点击下一步。详细说明公差的正负,正常评价的类型,选择二维或者三维,然后点击完成插入距离尺寸。 |
创建角度尺寸。 |
选择或测量第一个特征,点击下一步。选择或测量第二个特征,点击下一步。说明公差正负,评价类型,选择二维或者三维,然后点击完成插入角度尺寸。 |
创建一个以前的同轴度尺寸。 |
选择或测量第一个圆特征,点击下一步。选择或测量第二个圆形的特征,点击下一步。说明正公差,然后单击下一步。点击完成插入同心度尺寸。 |
创建同轴度尺寸。 |
选择或测量第一个特征(圆柱、圆锥或直线),点击下一步。选择或测量第二个特征(圆柱、圆锥或直线),点击下一步。说明正公差,然后单击下一步。点击完成插入同轴度尺寸。 |
创建一个以前的圆度尺寸。 |
选择或测量第一个圆特征,点击下一步。选择或测量第二个圆形的特征,点击下一步。说明正公差,然后单击下一步。点击完成插入圆度尺寸。 |
创建一个以前的圆柱度尺寸。 |
选择或测量一个圆柱,点击下一步。选择或测量第二个特征,点击下一步。说明正公差,然后单击下一步。点击完成插入圆柱度尺寸。 |
创建一个以前的直线度尺寸。 |
选择或测量一个圆锥、直线或圆柱,点击下一步。说明正公差,然后单击下一步。点击完成插入直线度尺寸。 |
创建一个以前的平面度尺寸。 |
选择或测量一个平面,点击下一步。说明正公差,然后单击下一步。点击完成插入平面度尺寸。 |
创建一个以前的垂直度尺寸。 |
选择或测量第一个特征,点击下一步。选择或测量第二个特征。指定正公差和投影距离,然后点击下一步。点击完成插入垂直度尺寸。 |
创建一个以前的平行度尺寸。 |
选择或者测量任何非点特征,然后点击下一步。选择或者测量第二个非点特征。指定正公差和投影距离,然后点击下一步。单击完成插入平行度尺寸。 |
创建一个以前的全跳动尺寸。 |
选择或测量一个圆锥、直线或平面,点击下一步。说明正公差,然后单击下一步。点击完成插入全跳动尺寸。 |
创建一个以前的圆跳动尺寸。 |
选择或测量一个圆锥、直线或圆柱,点击下一步。说明正公差,然后单击下一步。单击完成插入圆跳动尺寸。 |
创建一个以前的面轮廓度尺寸。 |
选择或者测量任何非点特征,然后点击下一步。指定正负公差。选择轮廓为仅形状还是形状和位置,然后点击下一步。点击完成插入线轮廓度尺寸。 |
创建一个以前的线轮廓度尺寸。 |
选择或者测量任何非点特征,然后点击下一步。说明正公差,然后单击下一步。单击完成插入直线轮廓尺寸。 |
创建一个以前的倾斜度尺寸。 |
选择或测量任何非球特征,然后点击下一步。选择或测量一个圆锥、直线或平面,点击下一步。说明正公差,距离,角度,然后点击下一步。点击完成插入倾斜度尺寸。 |
创建一个以前的对称度尺寸。 |
选择或测量一条直线,或设定第一个特征,然后点击下一步。选择或测量第二个特征,点击下一步。选择第三个(或基准)特征,然后点击下一步。输入正公差,然后单击下一步。点击完成插入对称度尺寸。 |
更多信息:
