PC-DMIS 和 ASME Y14.5-2009
PC-DMIS GD&T 支持 ASME Y14.5-2009 标准。此标准的数学运算在“ASME Y14.5.1M-1994 尺寸标注和公差原理的数学定义”中进行了说明。为了支持 2009 标准,PC-DMIS 提供以下功能:
您可以在 FCF 中自定义基准参考框 (DRF)。有关信息,请参见“使用最大材料边界 (MMB) 和最小材料边界 (LMB)”。
选择修饰符后,可在 FCF 的基准括号中定义最大材料边界 (MMB) 值。有关信息请参见“创建自定义基准参考框”。
您可以为不均匀分布的公差带选择圆 U 符号。有关信息,请参见“对轮廓特征控制框尺寸使用不等公差带”。
轮廓计算
在 v4.2 及更高版本中,在 PC-DMIS 设置编辑器的选项部分,您可以将 UseISOCalculations 注册表项设为 1。从而按最大偏差的 2 倍报告轮廓。此设置仅影响轮廓度(非平面度)。此外,当 GD&T 对话框特征控制框选项卡上的 GD&T 标准被设为 ISO 1101 时,轮廓度将报告为最大偏差的两倍,且仅形状轮廓忽略尺寸。
在PC-DMIS 2009及更高版本中,未引用基准的FCF轮廓考虑了大小。通过 PC-DMIS 设置编辑器的选项部分中的 UseSizeForProfileDimensions 注册表项可返回遗留尺寸在 V42 及更早版本中的行为。此注册表项默认为 1 (TRUE),因此必须使用 PC-DMIS 设置编辑器将其更改为 0 (FALSE)。若设为 0,遗留仅形状轮廓将忽略尺寸。但是,FCF 轮廓将始终考虑到尺寸因素。
一些计算差异
PC-DMIS 使用“最小二乘方”解决方案计算圆度的遗留尺寸,例如位置尺寸的 RN 线或遗留圆度尺寸。另一方面,在 4.2 版及更高的版本中,使用 Tchebychev 算法(最小/最大值)计算圆度(圆形和圆柱)的 FCF 尺寸,如 Y14.5 标准中所要求。由于计算的更改,圆度和圆柱度 FCF 尺寸的计算值一般比遗留值稍小。
表格计算
PC-DMIS 4.3 以上版本的 FCF 尺寸支持平面度的 Y14.5 定义。FCF 平面度使用 Tchebychev(最大/最小值)算法。传统的平面度依然采用 LS 方法。FCF 平面度通常会给出比使用 LS 方法的平面度小一些的值。它不依存于 UseISOCalculations 注册表项。
PC-DMIS 2009及随后版本的FCF评价支持Y14.5的直线度定义。
传统表格尺寸仍然按照最小二乘方计算。
关于平行评价的说明
不管工作平面或特征是否被定义,平行度评价是三维尺寸。
