创建一个自动特征时,PC-DMIS在编辑窗口中插入命令行。本章节文档对于出现在编辑窗口命令模式中的不同特征的不同字段进行了记录。
单击下面的特征超链接查看该特征在编辑窗口中的描述。再次点击超级链接文本可以隐藏代码。下面的表格中,定位自动特征的字段或代码行可以查看其功能。
矢量点 | 曲面点 | 边界点 | 角点 | 隅角点 | 高点 | 线 | 面 | 圆 | 椭圆 | 圆槽 | 方槽 | 凹槽 | 圆柱 | 圆锥 | 球体 | 多边形
ID
该字段显示特征的识别标签。见 "ID 框"。
FEAT/CONTACT
这一命令显示触测类型和自动特征类型。见 "自动特征类型列表"。
POLAR 或 CARTESIAN
该字段在极坐标(POLAR)和笛卡尔坐标(CARTESIAN)之间转换并显示所选坐标系中的X,Y,Z,I,J,K值。见“极坐标/笛卡尔坐标切换”。
TRIANGLE 或OUTLINE
对于平面特征,该字段在三角形(TRIANGLE) 或轮廓线( OUTLINE)之间切换。它决定平面如何在图形显示窗口中显示。见 "显示列表"。
仅用于如下特征 – 平面
IN 或 OUT
此字段在 IN 或 OUT 之间切换。它决定特征是否是内部特征(比如孔) 或外部特征(比如螺柱)。见 "内部 / 外部r"。
仅用于如下特征 – 圆、椭圆、圆槽、方槽、圆柱、圆锥、球体、多边形
LEAST_SQR
该字段决定用于从测量测点中创建特征的计算常规。可在LEAST_SQR, MIN_SEP, MAX_INSC, MIN_CIRCSC, 和FIXED_RAD间转换。见 "计算列表"。
平面特征仅可在 LEAST_SQR 和 MIN_SEP 之间切换。
仅用于如下特征 – 圆、圆柱、平面、球体
THEO/
代表 "理论"。
TX,TY,TZ,TI,TJ,TK 代表理论(标称)触点位置和矢量。
TLI,TLJ,TLK 代表理论线矢量。
TEI,TEJ,TEK 代表理论棱矢量。
TSI,TSJ,TSK 代表曲面理论矢量。
TS2I,TS2J,TS2K代表第二曲面理论矢量。
TLENGTH 代表特征的理论长度。
TDIAM 代表特征的理论直径。对于椭圆,这代表主直径。
TDIAM2 代表椭圆的副直径。TANG1 代表特征理论起始角。TANG2代表特征的理论终止角。
TAI,TAJ,TAK 代表理论角度矢量。
TWIDTH和TLENGTH 代表特征的理论宽度和长度。
TANGLE 代表特征的角度。
ACTL/
代表"实际"。
X,Y,Z,I,J,K 代表实际测量的触点位置和矢量。
SI,SJ,SK 代表测量的曲面矢量。
LI,LJ,LK 代表测量的线矢量。
EI,EJ,EK 代表测量的棱矢量。
LENGTH 代表特征的测量长度。
DIAM 代表特征的测量直径。ANG1 代表特征的实际起始角度。ANG2 代表特征的实际终止角度。
AI,AJ,AK 代表测量的角度矢量。
宽度和长度代表特征的测量宽度和长度。
ANGLE 代表特征的角度。
TARG/
代表"目标"。
targX,targY,targX,targI,targJ,targK这些字段使您能够控制测量位置和执行的矢量逼近方向,同时还能具有完全不同的理论值。
targAI, targAJ, targAK字段使您能够修改目标的角度IJK矢量。
MEAS/
代表"测量的"。
X,Y,Z,I,J,K字段代表实际测量的触点位置和矢量。
SI,SJ,SK代表测量的曲面矢量。S2I,S2J,S2K代表第二曲面的测定矢量。
NUMSIDES
该可编辑值须是不小于三的整数。它定义多边形的变数。见 "边数列表"。
仅用于如下特征 – 多边形
RADIUS
此值可编辑,用于定义多边形或方槽中每个棱角的半径。采集测点时,PC-DMIS 会在采集测点之前沿边移动此距离。这有助于避免在棱角内直接采集测点。请参见“隅角点半径框”。
仅用于如下特征 – 多边形、方槽
边数
仅用于如下特征 – 多边形
半径
START ANG
该字段定义特征的起始角。见 "起始和终止角度".
仅用于如下特征 – 椭圆、圆锥、圆柱
START ANG1
该字段定义特征的水平方向起始角,环绕球体的中纬线。见 "起始和终止角度".
仅用于如下特征 – 球体
START ANG2
该字段定义特征的垂直方向起始角,环绕球体的极点。见 "起始和终止角度".
仅用于如下特征 – 球体
END ANG
该字段定义特征的终止角。见 "起始和终止角度".
仅用于如下特征 – 椭圆、圆锥、圆柱
END ANG1
该字段定义特征的水平方向终止角,环绕球体的中纬线。见 "起始和终止角度".
仅用于如下特征 – 球体
END ANG2
该字段定义特征的垂直方向终止角,环绕球体的极点。见 "起始和终止角度".
仅用于如下特征 – 球体
MEAS ANGLE
该字段定义决定要测量的构成圆槽圆棱的弧多大的角度。见 "测量角框"。
仅用于如下特征 – 圆槽
INCREMENT
此字段定义搜索模式时从测头起点开始移开的增量距离。请参见“增量框”。
仅用于如下特征 – 高点
TOL
定义搜索过程中使用的公差值。见 "公差框"。
仅用于如下特征 – 高点
CIRCULAR 或 BOX
该字段在圆周(CIRCULAR) 或框(BOX)间转换。它定义搜索区域。见 "框/环形列表"。
仅用于如下特征 – 高点
OUTER RADIUS
对于CIRCULAR 搜索区域,该字段定义搜索区域的外半径。见 "内部/外部列表"。
仅用于如下特征 – 高点
INNER RADIUS
对于CIRCULAR 搜索区域,该字段定义搜索区域的内半径。见 "内部/外部列表"。
仅用于如下特征 – 高点
WIDTH
对于BOX 搜索区域,该字段定义矩形搜索区域的宽度。见 "宽度框"。
仅用于如下特征 – 高点
LENGTH
对于 BOX搜索区域,该字段定义矩形搜索区域的长度。见"长度框"。
仅用于如下特征 – 高点
BOUNDED 或 UNBOUNDED
该字段出现在线特征上。决定线特征的类型。在有界限的(BOUNDED)和没有界限的( UNBOUNDED)间转换。见 "有界限的列表"。
仅用于如下特征 – 直线
EXTERIOR 或 INTERIOR
该字段在外部(EXTERIOR)和内部(INTERIOR)之间转换;它描述角的类型。见 "内部 / 外部列表".
仅用于如下特征 – 角点、棱角点
REPORT VEC -
该命令表示用于报告偏差的矢量。请参见“薄壁件扩展选项区域”。
仅用于如下特征 – 直线、曲面点、矢量点
UPDATE VEC -
此命令指示刺穿 CAD 曲面使用的的更新矢量。请参见“薄壁件扩展选项区域”。
仅用于如下特征 – 矢量点
ANGLE VEC
定义特征的角矢量。见 "IJK 角框"。
REMEASURE
该字段若设为是,按照特征的测量值重新测量特征。见 "测量现在和重新测量转换"。
仅用于如下特征 – 圆、凹槽、方槽、圆槽、圆柱、多边形
PUNCH -
该字段表明薄件的穿孔方向。它是一个可编辑值。请参见“薄壁件扩展选项区域”。
仅用于如下特征 – 圆、方槽、圆槽
PIN -
该字段表明穿孔的点方向。请参见“薄壁件扩展选项区域”。
仅用于如下特征 – 圆、方槽、圆槽
REPORT -
该字段表明用于报告偏差的矢量。请参见“薄壁件扩展选项区域”。
仅用于如下特征 – 棱点
SURFACE_REPORT -
仅用于如下特征 – 棱点
MEASURE ORDER
该切换字段显示测量样例测点的顺序。可供选择有曲面,棱或两者。见“测量顺序列表”。
仅用于如下特征 – 棱点
SQUARE 或RADIAL
对于平面特征,该字段在方(SQUARE) 和半径(RADIAL)之间转换。它定义组成特征的测点的模式。见 "模式列表"。
仅用于如下特征 – 平面
SURFACE/、SURFACE2/、SURFACE3/
任何一个命令行在 理论_厚度(THEO_THICKNESS), 实际_厚度(ACTL_THICKNESS) 或 厚度_无(THICKNESS_NONE)间转换。如果是后者,则不使用厚度。否则,显示使用正值或负值的零件厚度。参见“使用厚度”。
EDGE/
对于直线特征,该命令决定线的棱厚度。见 "应用厚度"
仅用于如下特征 – 直线
MEASURE MODE
该命令在这些测量模式间转换: 找到标称(FINDNOMS),矢量( VECTOR), 标称值(NOMINAL), 主(MASTER)和设置标称轴( SET NOM AX)。见"标称值模式列表"。
RMEAS/
该命令有由逗号分开的三个字段。若有单个RMEAS 特征 (相对特征),占有所有三个字段。若有 RMEAS 特征,每个轴对应一个,则它们从左到右占据三个字段: X轴RMEAS 特征,Y轴 RMEAS特征,以及Z轴RMEAS特征。见 "设置相对测量 (RMEAS)"。
该命令中的相对特征须已经在测量例程中存在。
DIRECTION
该命令定义进行触测的方向。在 CCW (逆时针) 和CW (顺时针)间转换。见 "方向列表"。
仅用于如下特征 – 圆、圆柱
CIRCULAR MOVES/
此命令只有一个“是/否”切换字段。若设为“是”,PC-DMIS 会以圆弧移动方式移动测头。请参见“圆弧移动”。
仅用于如下特征 – 圆、椭圆、圆槽、方槽、凹槽、圆柱、圆锥、球体、多边形
AUTO WRIST/
此命令只有一个“是/否”切换字段。若设为“是”,PC-DMIS 在创建特征时会自动选择测量特征的最佳测头角度,并在该特征前插入相应 TIP/ 命令。请参见“自动测座”。
CLEARPLANE/
此命令只有一个“是/否”切换字段。若设为“是”,PC-DMIS 在创建功能时会自动在该功能前插入 MOVE/CLEARPLANE 命令(相对于目前坐标系和零件原点)。请参见“安全平面”。
GRAPHICAL ANALYSIS/
该命令有个YES/NO 切换字段。若设为YES, 则PC-DMIS将显示图形显示窗口中的特征图形分析。可用其他三个字段。这三个字段从左到右可决定图形分析点大小,正公差和负公差。见 "分析区域"。
SCREEN CAPTURE/
该命令默认包含一个单一CAD/LIVE 切换字段。若设为 CAD,则 PC-DMIS 将进行并插入当前特征的图形分析的屏幕抓图到报告窗口中。第一个字段设置为 CAD 时,会有三个附加字段生效。
从左到右执行以下操作:
字段 2 - 确定输出那些特征。超差特征(OUTTOL)或者全部特征(ALL)。
字段 3 - 确定屏幕截图的大小:当前屏幕视图的 25%、50%、75% 或者 100%,或者适应当前的窗口。
字段 4 - 确定屏幕截图的质量:低、中或者高。见 "分析区域"。
特征位置(FEATURE LOCATOR)/
最初命令为:FEATURE LOCATOR/NO,NO,"<文本说明>"
最左边的是否开关字段指明特征位置标签是否显示位图图像。如果设置为是,则一个附加的引号的字段就会被激活,允许输入位图图像的完整路径:
特征位置/是,“<图片路径>”,否,“<文本说明>”
下一个是/否选项指示特征位置标签播放一个音频文件 (.wav)。如果设置为是,则一个附加的引号的字段就会被激活,允许输入音频文件的完整路径:
特征位置/是,“<图片路径>”,是,“音频文件路径”,“<文本说明>”
最后一个字段"<文本说明>",允许在特征位置标签显示文本的说明。参见PC-DMIS 影像测量文件中的“特征位置标签”。
SHOW_CONTACT_PARAMETERS
该 YES/NO 切换字段决定PC-DMIS是否显示用在编辑窗口中的自动特征上的额外接触参数。设此为 YES 将显示以下字段(若可用于自动特征):测点数量(NUMHITS)、行数(NUMROWS)、节圆(PITCH)、深度(DEPTH)、起始深度( STARTING DEPTH)、终止深度(ENDING DEPTH)、样例测点(SAMPLE HITS)、空格(SPACER)、缩进(INDENT)、避免移动(AVOIDANCE MOVE)、查找孔(FIND HOLE)、错误(ON ERROR)、读取位置(READ POS)。
SAMPLE METHOD
该切换字段决定是否通过使用现有特征的测点或样例测点完成曲面取样。
如果采样方法=样例_点,则将在命令块中出现“样例点”和“间隔”字段。
如果采样方法=样例_特征,则将在命令块中出现“样例特征”字段,“样例点”和“间隔”字段是隐藏的。
参见“设置接触样例测点属性”。
仅用于如下特征 – 圆、圆锥、圆柱、椭圆、多边形、凹槽、圆槽、方槽、曲面点、直线
SAMPLE FEATURE
若采样方法 = SAMPLE_FEATURE, 该字段出现。它决定曲面采样使用的特征。
参见“设置接触样例测点属性”。
SAMPLE HITS
对于支持样例测点的特征, 该值定义特征测量过程中样例测点的数量。可接受的值根据特征类型。参见“使用接触样例测点属性”
仅用于如下特征 – 曲面点、棱点、角点、圆、椭圆、圆槽、方槽、凹槽、圆柱、圆锥、多边形、直线
SPACER
该字段定义若确定样例测点,与PC-DMIS使用的测量样例平面的标称点位置的距离。参见“使用接触样例测点属性”
仅用于如下特征 – 曲面点、棱点、角点、棱角点、平面、圆、椭圆、圆槽、方槽、凹槽、圆柱、圆锥、多边形、直线
INDENT1,INDENT2,INDENT3
对于除了“直线”外的所有,这定义从特征点或中心位置到第一样例测点的偏移距离。
对于“直线”特征,使用三个样例测点时,INDENT2 定义从直线终点到两个和三个点的样例测点的偏置距离。使用一个或三个样例测点时,INDENT1 定义点 1 的配置距离。
参见“设置接触样例测点属性”。
仅用于如下特征 – 棱点、角点、棱角点、凹槽、直线
NUMHITS
该字段决定测量特征时触测的数量。参见“使用接触路径属性”。
仅用于如下特征 – 直线、平面、圆、椭圆、圆槽、圆柱、圆锥、球体、多边形
NUMROWS
该字段决定测量特征时使用的测点行数。参见“使用接触路径属性”。
仅用于如下特征 – 平面
NUMLEVELS
改字段决定测量多层特征时使用的测点的层数。参见“使用接触路径属性”。
仅用于如下特征 – 圆锥、圆柱
DEPTH
该字段决定曲面下或是PC-DMIS 测量的特征底部上的偏置距离。参见“使用接触路径属性”。
仅用于如下特征 – 棱点、直线、圆、椭圆、圆槽、方槽、凹槽、多边形
STARTING DEPTH
该字段定义多层特征的第一层测点的起始深度。该深度从特征顶部偏移。参见“使用接触路径属性”。
仅用于如下特征 – 圆锥、圆柱
ENDING DEPTH
该字段定义多层特征的最后一层测点的终止深度。该深度从特征顶部偏移。参见“使用接触路径属性”。
仅用于如下特征 – 圆锥、圆柱
PITCH
该字段决定沿着特征的轴的线之间的距离。参见“使用接触路径属性”。
仅用于如下特征 – 圆、圆柱
AVOIDANCE MOVE/
该命令表明应用避免移动的时间和移动的量。它包含两个字段。左边的字段在这些选项之间切换:
无 - 无避免移动
二者 - 在测量特征前后移动
之前 - 仅在测量特征前移动
之后 - 仅在测量特征后移动
右边字段(DISTANCE = n)可以让您定义一个数字值来确定回避移动的距离。请参阅“使用接触自动移动属性”。
USE BOUNDARY OFFSET
若空白检测 =YES 且当前自动特征是一平面,则该YES/NO 切换字段出现。它决定用户定义的边界偏置距离是否用于空白检测。若设为 YES,则 OFFSET 字段出现定义最小距离。若设为 NO,则 OFFSET 字段隐藏且软件使用当前测尖的默认半径距离。请参阅“使用接触自动移动属性”。
仅用于如下特征 – 圆、圆柱、圆槽、方槽、凹槽、多边形
FIND HOLE
该切换字段决定PC-DMIS所用查找孔特征的方法。可供选项包括:关闭(DISABLED), 中心(CENTER), 单测点(SINGLE HIT), 或无中心(NOCENTER)。见"使用接触查找孔属性"。
仅用于如下特征 – 圆、圆柱、多边形
ONERROR
该YES/NO 字段决定PC-DMIS 在检测意外测点或遗失测点时是否使用改进的纠错功能。
如果设置为是,则当机器发生错误时(例如一个意外触测),PC-DMIS会显示读取位置对话框。用户可以使用手操盒控制机器移动到特征位置并重新测量。
如果设置为否,则通常显示“移动中断”提示。
见"使用接触查找孔属性"。
仅用于如下特征 – 角点、圆、棱点、棱角点、椭圆、圆槽、方槽、凹槽、圆柱、圆锥、多边形
READ POS
该YES/NO 字段决定PC-DMIS 是否在显示信息的曲面特征上面暂停执行,询问是否想使用当前数据。见"使用接触查找孔属性"。
仅用于如下特征 – 圆、椭圆、圆槽、方槽、凹槽、圆柱、圆锥、多边形
SHOWHITS
该 YES/NO 切换字段决定 PC-DMIS 是否显示组成特征的所有测点。若设为 YES,则 PC-DMIS 将为每个测点显示一个 HIT/BASIC 命令行。
若想见到图形显示窗口中的测点,见“显示测点目标”。
HIT/BASIC
该命令行显示测点的理论XYZ、理论IJK和测量的XYZ 值。
