PC-DMIS 提供许多错误消息和警告,帮助您正确创建几何公差命令。这些消息可帮助您了解测量例程中的问题。此主题提供有关许多这些消息的详细信息。
错误信息 |
描述 |
解决方法 |
警告:二维主基准不会约束方向,因此基准特征视图将用作必要的主基准。 |
这是一条警告消息,而不是错误。 圆、线和2D宽度是2D特征,无法充分约束方向。不建议将它们作为主基准。 当您将2D特征用作主基准时,PC-DMIS会变为主基准的视图。换句话说,视图成为隐式主基准,指定的主基准成为辅助基准。 有关更多信息,请参见“PC-DMIS 如何解决和使用基准”。 |
您可以继续正常使用具有此警告消息的几何公差。但是,我们建议您改用3D主基准,例如平面、圆柱、3D宽度或球体。 |
基准特征 <特征名称> 为 2D 特征。需要更高优先级的特征来约束其工作平面。 |
案例 1:正如在“PC-DMIS 如何解决和使用基准”中所述,某些特征类型是 2D,它们的工作平面需要通过更高优先级的基准来约束。 案例 2:有时会发生此错误,因为构造的 3D BFRE 直线被用作辅助基准。这些直线的 THEO 直线矢量与主基准平面不平行是很常见的。这意味着直线的标称工作平面不平行于主要基准平面,因此主要基准平面不约束辅助基准直线的工作平面。 |
对于案例 1,解决此问题最常用的两个方法如下: (1) 将基准特征作为 3D 特征进行测量;(2) 使用一个或多个更高优先级的基准,约束基准特征的工作平面。 对于案例 2,将 3D 构造 BFRE 直线更改为 2D 构造 BFRE 直线,以使直线的标称工作平面平行于主基准平面。 |
特征 <特征名称> 点数过少,无法有效拟合。 |
该错误表明考量特征点数过少,无法形成独特的拟合形状。例如,PC-DMIS 无法只通过四个曲面点有效拟合圆柱。 低于绝对最小点数的特征会出现此错误。 ( |
增加测量点数。 |
基准 <基准参考> 点数过少,无法有效拟合。 |
发生此错误的最常见原因是未以约束自由度的方式放置特征的曲面点。 ( |
将基准特征作为完整的 3D 特征(平面、圆柱、圆锥、球体、3D 宽度等)进行测量,而不是作为 2D 或 1D 元素(曲面直线、曲面圆、2D 宽度、曲面点、1D 宽度)进行测量。 如不可能,请确保基准特征及其曲面点确实约束了所需的自由度。 |
自由形状特征需要更多位置上的点方可有效拟合。 |
当几何公差命令无法确定自由度(可为自由形状考量特征进行优化,取决于基准参考坐标系)时,会出现此错误。 要了解考量自由形状的特征命令类型,请参见“具有和不具有曲面数据的特征类型”主题。 发生此错误的原因之一是,您没有对整个曲面进行充分的测量以帮助几何公差命令理解该曲面。也许您只测量了曲面上的单个点,或仅测量了一个横截面。 发生此错误的另一个原因是测量点的标称向量在理论上不正确。例如,如果您测量一个平面,但标称向量并非完全是平面。在这种情况下,几何公差命令认为该曲面不是很平坦,但无法判断该曲面是圆柱、球形、圆锥形还是组合曲面。 发生此错误的第三个原因是,标称曲面在某种程度上几乎对称但不是完全对称。例如,它可能几乎是平面的,或者几乎是圆柱形的。在这些情况下,几何公差命令无法确定最佳自由度。 |
可通过以下方式修复错误:
线公差轮廓需要其工作平面由基准参考框定义。 |
直线轮廓公差有 2D 考量特征。它们的工作平面需通过基准参考坐标系进行约束。 |
若参考了一个或多个基准,请确保基准参考坐标系约束了 2D 考量特征的工作平面。 若未参考任何基准,请确保所选工作平面(在对话框的“报告”选项卡下)匹配 2D 考量特征工作平面。 |
该公差需要在圆形截面中测量的数据。 |
若要解释圆柱的圆度等某些公差或 CIRCULAR_ELEMENTS 局部尺寸,需要在圆形横截面上测量它们的数据。 |
重新测量考量特征,这样数据就排列成圆。 您会发现测量策略非常有用,但您无需使用测量策略。 |
公差至少需要一个基准。 |
垂直度等某些公差需要至少一个基准。 |
在公差中添加主基准。 |
由多个特征构成的基准不能混合有曲面数据的特征以及没有曲面数据的特征。 |
由多个特征构成的基准包括基准模式和通用基准。这些基准必须全部具有曲面数据或者全部缺乏曲面数据。 有关具有和不具有曲面数据的特征命令类型的信息,请参见“具有和不具有曲面数据的特征类型”。 |
选择全部具有曲面数据的基准,或者选择不具有任何曲面数据的基准。 |
特征方向必须与其对应的极坐标公差带匹配。 |
极坐标公差带包括径向弧公差带和垂直于径向公差带。考量特征必须名义上平行于通过基准参考坐标系定义的极轴。 |
确保所有考量特征名义上平行于极轴或停止使用极坐标公差带。 |
具有极坐标公差带的特征可不以极坐标原点为中心。 |
极坐标公差带包括径向弧公差带和垂直于径向公差带。 |
考量特征不得与极轴同轴。 如果考量特征与基准轴同轴,通常需要使用直径公差带,而不使用极坐标公差带。 |
基准参考框必须定义明确的极坐标原点。 |
极坐标公差带包括径向弧公差带和垂直于径向公差带。只有在基准参考坐标系定义明确的极轴之后,才可使用这些公差带。 |
确保基准参考坐标系定义了明确的极轴。 |
RMB的多特征基准必须具备曲面数据。 |
由多个特征构成的基准包括基准模式和通用基准。如果由多个特征构成的基准没有实体修饰符,则基准特征必须有曲面数据。 |
重新测量基准特征,以便这些特征有曲面数据。 |
对于垂直度公差,理论考量特征必须垂直于理论主基准。 |
发生此错误的最常见原因是考量特征和 / 或基准特征中的 THEO 值不正确。 |
确保考量特征名义上垂直于主基准。 |
对于平行度公差,理论考量特征必须平行于理论主基准。 |
确保考量特征名义上平行于主基准。 |
平面公差带方向必须由基准参考框完整定义。 |
圆柱、圆锥和圆等轴向特征上的平面公差带会出现此错误。 具体来说,当基准参考坐标系不约束公差带的方向时,将无法明确定义实际值。 |
可通过以下方式修复错误:
同时公差必须使用默认公差带数学类型。 |
满足所有这些条件时,会发生该错误:
将所有轮廓公差带数学类型设为默认值。 |
不支持没有曲面数据且遵循MMB或LMB基准的RMB基准。 |
几何公差命令不允许无实体修饰符的基准来遵循有实体修饰符的基准。但是,无实体修饰符的基准必须有曲面数据。 |
重新测量更低优先级的基准,以便这些基准有曲面数据。 |
当公差指定了超过一个考量特征时,所有特征必须模式兼容。这 表示它们必须具备相同的形状类型、相同的标称尺寸以及相同的内外属性。 |
有多个考量特征时,除了位置和方向不同,这些特征的其他方面必须相同。因此,例如,圆柱必须全部为内圆柱或全部为外圆柱,并且它们的标称尺寸都相同。 |
对不同的特征使用单独的几何公差命令。如有必要,请使用同步公差命令,同步考量所有特征。 |
特征被根本不同的方式使用了两次,在两种情况下必须以不同的方式考量理论形状(或其缺失)。 |
这是一个非常不寻常的错误。出现此错误的最常见方法是使用槽、凹槽或椭圆的同步位置和轮廓:
出现此错误的原因是同步公差需要以两种不同方式同时处理同一特征。 |
可通过以下方式修复错误:
同时公差必须具有相同的基准参考框。 |
如果同步公差中几何公差的参考坐标系不同,或者这些公差中的基准不同、顺序颠倒或使用不同修饰符,则会发生此错误。 |
确保同步公差命令中所有几何公差的基准参考坐标系都相同。基准必须相同、按同样的顺序、具有相同的修饰符。 |
同时公差必须为位置度或轮廓度公差。 |
若不对同步公差使用正确的几何公差,则会发生此错误。 |
确保同步公差命令中的所有几何公差都有位置或轮廓公差。 |
多特征基准可以是相似特征的阵列,同心圆柱/圆或者偏置平行平面。 |
确保由多个特征构成的基准为:(1) 类似特征模式;(2) 同轴圆柱和 / 或圆;或者 (3) 偏置平行平面。 |
规格指定了完全约束公差带。 |
对称度和同心度等某些公差要求公差带完全受基准参考坐标系约束。 |
确保基准参考坐标系完全约束公差带。 |
由于基准不具备能够解锁的自由度转换角度,转换修正符无效。 |
在许多情况下,几何公差命令允许您将转换修饰符放在无效的基准上。 |
从基准中删除转换修饰符。 |
基准未能约束自由度,基准无效。 |
如果辅助或第三基准不约束自由度,会发生此错误。很可能,这意味着:(a) 图纸错误;或者 (b) 测量例程出现问题。 如果迁移后出现此错误,最常见的一个原因是 3D 最佳拟合构造直线使用不正确。有关更多信息,请参见“从 XactMeasure 迁移”中的“3D 最佳拟合构造直线”。 |
如果新的几何公差出现此错误,双击图纸和特征类型。需要特别注意具有和不具有曲面数据的特征类型中所述的最佳拟合直线。 如果在迁移后出现此错误,另请参见“从 XactMeasure 迁移”中的“3D 最佳拟合构造直线”,了解解决方案。 |
跳动公差需要与基准参考框同心的特征。 |
确保所有考量特征名义上与基准参考坐标系同心。 |
对于此类计算点数过多。 |
使用点数过多的默认值数学选项时,会发生此错误。原因涉及特征数学选项、基准数学选项或公差带数学选项。点数上万,即表示点数“过多”。 |
可通过以下方式修复错误:
同心度公差需要与基准参考框同心的输入特征。 |
对称度度公差需要与基准参考框对称的输入特征。 |
确保所有考量特征名义上与基准参考坐标系对称。 |
无效的每单位区间。 |
确保每单位长度和 / 或每单位宽度均正确。 |
每单位公差点密度不足。 |
使用增加的点密度重新测量考量特征。 |
基准定制无效。 |
几何公差命令允许自定义的 ASME 基准参考坐标系。当自定义在数学上无效时,会发生此错误。经常会弄错自定义的 DRF,导致此错误的发生。 |
可通过以下方式修复错误:
用于计算提取中线的圆必须包含大于90度的弧。 |
正如在“派生公差特征”中所述的那样,多个 ISO 几何公差将提取的中线用作公差特征。所有圆形横截面必须至少有 90 度的弧。 轴直线度(ASME 或 ISO)也会发生此错误。正如在“直线度”主题中所述的那样,轴的直线度要求您测量圆形横截面上的曲面数据。如果横截面的弧小于 90 度,PC-DMIS 会显示此错误消息。 |
确保考量特征中每个圆形横截面包含至少 90 度的弧。 |
使用样例平面时,其必须与考量特征理论正交。 |
确保特征的示例平面名义上垂直于考量特征的轴。有关示例平面定义方法的信息,请参见“派生公差特征”。 |
特征<特征名称>及其子特征不同步。请重新执行以重新同步它们。 |
如果更改特征的测量策略,或者更改测量策略中的行数,则该特征可能无法与其子特征同步,直到执行该特征为止。 |
执行特征。 |
段 <段号> 包含复合公差下段的无效基准参考坐标系。 |
确保所有下段基准参考坐标系符合相关规则。 |
