ステーション管理
- トラッカーの [ステーションマネージャー] ダイアログボックスを開きしす。
詳細は「ステーションの追加および削除」を参照してください。
トラッカーパイロット - 3D トラッカーのサブメニューを提供します。各メニュー項目は、選択したチェックまたは補正モードに対してウィザードモードでトラッカーパイロットを起動します。
詳しくは、「Tracker Pilot コマンド」を参照してください。
測定プロファイル - 使用中のトラッカーに応じて、使用可能な測定プロファイルのオプションを提供します。
詳しくは、「トラッカー測定プロファイルコマンド」を参照してください。
初期化 -
レーザートラッカーのエンコーダおよび内部コンポーネントを初期化します。トラッカーがウォームアップしてから、PC-DMISが最初にレーザートラッカー(emScon)コントローラーに接続するとき、このコマンドが自動的に呼び出されます。トラッカーは機能を確認するために一連の移動を行います。
移動 0 Position (Alt + F9) - トラッカーをゼロ位置に移動します。これは [機械オプション] ダイアログボックス(編集|基本設定|機械インタフェース)にあるユーザー定義の設定です。
検索 (Alt + F6)
- 現在のレーザー位置でリフレクターまたは T-プローブを検索します。検索の機能は「センサー配置タブ」にある検索設定に基づいて実行されます。
面の変更
- トラッカーヘッドとカメラを180度回転させます。光学装置が反転することを除き、最終的なターゲット位置はコマンドが発行される前と同じです。
補正装置のオン / オフ - 補正装置をオン/オフします。補正装置は測定機で計算された重力ベクトルにそれらを平準化するために、デバイスによって取得された測定値を調整します。これはすべての測定値が地面レベルを基準としたものでなければならないときに役立つ場合があります。
モーターの開放 (Alt
+ F12) - 手作業でトラッカーヘッドを移動できるようにするために、水平および垂直トラッカーヘッドモーターを開放します。
プローブ補正オン/オフ
(Alt + F2) - プローブ補正が「オン」の場合、PC-DMISはTプローブのチップまたはリフレクタの球の半径分だけ補正を行います。バンドルアラインメント作成中、PC-DMISは点の測定時に必要に応じてプローブ補正を自動的に有効または無効にします。
安定プロービング オン/オフ
(Alt + F7) - このオプションがオンのとき、ユーザーがリフレクターを指定時間ある位置に置くと、PC-DMISは自動的にヒットをトリガします。これは
[変数設定] ダイアログボックスにある [プローブ]
タブで設定します(F10)。これはトラッカーとして操作している場合にのみ利用できます。これによって、リモートコントロールを使用しないで、または直接コンピュータと交信しないでヒットを取得することができます。
PowerLock ON/OFF
を有効にする - PowerLock 機能をオンまたはオフにします。トラッカーのレーザービームはオンのとき、非常に速くデバイスに再ロックされます。これはビームを手動で捉える必要がないことを意味します。レーザービームを遮断した場合、リフレクタまたはその他のサポートされる
T-プロダクト測定デバイスをトラッカーに向けると、トラッカーは即座にビームを捉えます。これは、ユーザーがトラッカーの比較的近くにいるときに役立ちます。トラッカーから離れて作業している場合は、PowerLock
をオフにしたほうがよい場合があります。これは、ユーザーが望まなくても視野が広いのでレーザーが常にロックされるためです。また、視野内にある複数のリフレクターによってトラッカーに混乱が生じ、問題が発生することがあります。このアイコンは
PowerLock 機能をサポートしないトラッカーでは無効です。
両面測定モード オン/オフ
- トラッカーメニューで「トラッカーコマンドの挿入」がアクティブである場合、PC-DMIS はトラッカーコマンドをこのオプションのオン/オフ状態に関連する測定ルーチンに挿入します。センサーの両面設定も測定ルーチンでのアクティブな設定に従って更新されます。
トラッカー挿入コマンド
- ユーザーが {トラッカー] メニューあるいは [トラッカー操作]
ツールバーからトラッカー操作を行なうことを選択するとき、PC-DMIS がコマンドを編集ウィンドウに挿入するかどうか決定します。
このメニュー項目を有効にすると、チェックマークが横に表示されます。また、トラッカー操作ツールバーでトラッカー挿入コマンドアイコンを使用して、これをオンまたはオフに切り換えることもできます。
要素の移動 - [要素の移動] ダイアログボックスを表示します。このダイアログボックスには [移動先] および [ポイント先] オプションがあります。
詳しくは、「移動要素 (移動先 / ポイント先)」を参照してください。
