クロマチック白色センサー (CWS) は測定プログラムにおけるアクティブプローブである場合、レーザタブが表示されます。
CWS を使用するときは、コントロールボックスインジケータに表示される情報を認識することが重要です。
CWSのコントロールボックスは、一般的に次の機能を持っています。
強度バー
強度バーは対数スケールで測定信号の強度が表示されます。強度値は、一般的に強度バーの近くの別の画面に表示されます。ディスプレイは、相対単位を 0から999までの数値に示しています。不十分な反射面までの距離を測定している場合、反射光の強度を低くなるかもしれないので、これは、重要な情報です。この場合、測定レートは低下されなければならなりません。逆に、センサーの過変調(強度の測定値: 999 、点滅)は、測定誤差が発生する可能性があります。
距離バー
距離バーはリニアスケールで現在の測定値を表示します。
測定距離が距離バーの近くにμm単位の数値として別のディスプレイに表示されます。これによって範囲内のセンサーが現在置かれている場所を確認することができます。
CWS 暗基準コマンド
「PassThru To Controller」コマンドはコマンドを NC コントローラに送信するように設計されています。
接頭辞「CWS」を使用できますが、これはコマンドを Precitec コントローラに送信する Precitec コントローラ (CWS) とトークン "#" を表します。
例えば、暗基準を取得するには、編集ウィンドウでコマンドCWS#$DRKを入力します。
CWS# - コマンドを Precitec コントローラーに送信します。
$DRK - 暗基準の取得を開始します。
すべての Precitec コントローラのコマンドは $ で始まる必要があります。
接頭辞 (CWS#) がない場合、PassThru コマンドが NC コントローラに送信されます。
このソリューションは下記に対して有効です。
FDC-SLC
FDC-VisionBox (FDC-ビジョンボックス)
このソリューションはエンベデッドコントローラでは機能「しません」。
さらに詳しく:
