Erstellen einer 2D-Radiusmesslehre
So erstellen Sie eine 2D-Radiuslehre mit einem Querschnitt:
  1. Erstellen Sie den Querschnitt.
  2. Wählen Sie in der Symbolleiste Punktewolke (Ansicht | Symbolleisten | Punktewolke) die Schaltfläche Querschnitts-Diashow () , um den Querschnitt in einer 2D-Ansicht anzuzeigen.
  3. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und zeigen Sie auf die gewünschten Radius. Ein Anzeige-Widget erscheint. Das Anzeige-Widget zeigt die Soll-, Mess- und Abweichungswerte für den Radius an.
Das Anzeige-Widget der 2D-Radiusmesslehre zeigt die Soll-, Mess- und Abweichungswerte für den Radius an.
  1. Klicken Sie, um den Radius auszuwählen. Nun erscheint ein Widget-Dialogfeld.
A - 2D-Radiusmesslehre-ID
B - Nennwert Radius
C - Algorithmus zur Berechnung des Radius
D - Schaltfläche "Abbrechen"
E - Schaltfläche "Erzeugen"
F - Verwenden Sie die Handle, um das Widget-Dialogfeld zu verschieben.
G - Abweichungswert Radius
H - Messwert Radius
Widget-Dialogfeld "2D-Radiusmesslehre"
Mit diesem Widget-Dialogfeld können Sie die folgenden Vorgänge durchführen:
  1. Wenn Sie die 2D-Radiusmesslehre erstellen, erstellt PC-DMIS den zugehörigen Befehl im Bearbeitungsfenster. Sie können bei Bedarf zusätzliche Radiusmesslehren erstellen.
Sobald Sie eine 2D-Radiuslehre erstellt haben, können Sie sie in Positions- und Abstandsmerkmal und Konstruktionen verwenden. Für das Positionsmerkmal wird die Form nicht unterstützt.
So können Sie die Radiuseinstellungen ändern:
Wie wird die 2D-Radiusmesslehre berechnet?
Berechnung des nominalen 2D-Radius
Ausgehend vom anfänglich aufgenommenen Messpunkt wird der Sollradius auf der nächstgelegenen schwarzen Polylinie ermittelt. Die Software berechnet den nominalen (theoretischen) Radius für einen kleinsten quadratischen Best-Fit-Kreis unter Verwendung aller nominalen Punkte, die innerhalb der Standardabweichung von 0,005 mm liegen.
Berechnung des gemessenen 2D-Radius
Die Software berechnet aus den tatsächlichen Punkten auf der gelben Polylinie, die den Soll-Punkten zugeordnet sind, den kleinsten quadratischen Best-Fit-Kreis.
Ausgehend vom anfänglich gewählten Sollwert findet die Software den Radius auf der nächstgelegenen schwarzen Polylinie. Die Software berechnet den nominalen (theoretischen) Radius für einen kleinsten quadratischen Best-Fit-Kreis unter Verwendung aller nominalen Punkte, die innerhalb der Standardabweichung von 0,005 mm liegen.
Ausgehend vom anfänglich gewählten Messpunkt berechnet die Software den Radius für den kleinsten quadratischen Best-Fit-Kreis. Die Software verwendet alle gemessenen Punkte innerhalb von 0,050 mm Standardabweichung und einem Suchabstand von 0,25 mm, um zusätzliche Segmente zu finden, die zum Radius gehören.
Mehr:
Übersicht 2D-Radiusmesslehre
