Netz-Operator QUERSCHNITT
Dialogfeld Netz-Operator - Querschnitt-Operator
Die QUERSCHNITT-Funktion für ein Netz erzeugt einen Untersatz von Polylinien, die durch den definierten Schnittpunkt eines Satzes paralleler Ebenen mit dem Netzobjekt, bestimmt werden. Die Software definiert den Satz von Ebenen durch Startpunkt, Richtungsvektor, Schrittabstand zwischen den Ebenen und Länge. Die Software bestimmt die Anzahl der Ebenen durch den Schrittabstand, der in die Länge plus eins unterteilt ist.
Der QUERSCHNITT-Operator für ein Netz kann durch die Profilmerkmale evaluiert werden.
So wenden Sie den Vorgang QUERSCHNITT auf ein Netz an:
  1. Klicken Sie in der Symbolleiste Netz (Ansicht | Symbolleisten | Netz) auf die Schaltfläche Querschnitt eines Netzes (), um das Dialogfeld Netz bearbeiten zu öffnen. Sie können auch die Menüoption Einfügen | Netz | Vorgang verwenden.
  2. Wählen Sie aus der Liste Operator im Dialogfeld Netz-Operator die Option Querschnitt.
Klicken Sie auf der Symbolleiste Netz auf die Schaltfläche 2D-Querschnitt-Diashow () , um die Querschnitte in der 2D-Ansicht anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter "Querschnitt-Diashow" im Abschnitt "Anzeigen und Verbergen von Querschnitts-Polylinien".
Die Auswahlliste unterhalb der Liste Vorgang enthält folgende Optionen: Vektor, Achse, Kurve und 2 Punkte. Nähere Angaben zur Funktion Kurve finden Sie im Thema "Erstellen eines Querschnittes entlang einer Kurve". Weitere Informationen zur Option 2 Punkte finden Sie unter "Erstellen eines Querschnittes zwischen 2 Punkten".
Die QUERSCHNITT-Funktion für ein Netz verwendet die folgenden Optionen:
Die Software zeigt den Startpunkt als blaue Kugel im Grafikfenster an. Sie können die Kugel an eine neue Position verschieben. Sie definieren den Startpunkt durch Ihren ersten Klick in der Grafikanzeige. Im tatsächlichen Bearbeitungsfensterbefehl ist der Startpunktwert in den START PT-Parametern definiert.
Ist der Wert im Feld Schritt größer als der Wert im Feld Länge, wird nur ein Schnitt am Startpunkt erzeugt.
Sie können auch den Punktabstand durch die Eintrag CrossSectionCopCadCrossSectionStep definieren. Weitere Informationen zu diesem Eintrag finden Sie im Abschnitt "CrossSectionCopCadCrossSectionStep" in der Dokumentation des PC-DMIS-Einstellungseditors.
Sie sollten die Glättungstol. sehr klein wählen, so dass der gemessene Querschnitt nicht zu weit von den tatsächlichen Daten abweicht. Mit Ausnahme von extremen Situationen (z. B. ein sehr großes CAD-Modell und/oder sehr geringe Punktedichte) sollte dieser Parameter auf wenige Zehntel eines Millimeters (Maximum) und wenige Tausendstel eines Millimeters (Minimum).
Dieser Wert kann ebenfalls im PC-DMIS-Einstellungseditor definiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "CrossSectionCopCadCrossSectionStep" in der Dokumentation des PC-DMIS-Einstellungseditors.
PC-DMIS berechnet bei jeder Ausführung der Messroutine die minimalen und maximalen Punkte.
Wenn Sie z. B. die Fläche A ausgewählt haben, nachdem die Start- und Endpunkte definiert wurden, erzeugt PC-DMIS nur Querschnitte bei B und C:
Beispiel, in dem die Fläche (A) ausgewählt ist, wodurch die Querschnitte auf (B) und (C) begrenzt werden
Ausgewählte Flächen wirken sich nicht auf die Ansicht aus, die beim Klicken auf Ansicht erscheint.
Wenn die Schnittebenen im Grafikfenster angezeigt werden, können Sie diese folgendermaßen verändern:
Wenn ein Querschnitt erstellt oder bearbeitet wurde, werden die Schnittebenen in einer transparenten Ansicht angezeigt (siehe oben).
Klicken Sie auf Erzeugen um:
Zum Beispiel:
NETZ_SEKTION3=NETZ/OPER,Querschnitt,TOLERANZ=0.05,BREITE=117.715,HOEHE=227.086,
START PKT = -6.439,60.097,6.276,NORMALE = 0.9684394,-0.2221293,-0.1130655,GROESSE=76
REF,NETZ1,,
Die schwarzen Polylinien stellen das theoretische CAD-Modell dar; gelbe Polylinien stehen für die gemessene Polylinie.
Abgeschlossene Querschnitte mit fünf Ebenen
Definieren des Querschnittes durch Eingabe von Werten
Im Dialogfeld Netz bearbeiten können Sie die folgenden Werte eingeben:
Definieren des Querschnittes mit Hilfe des Grafikfensters
Um einige der Parameter des Querschnittes zu definieren, klicken Sie das CAD-Modell in der Grafikansicht, um den Startpunkt auszuwählen. Es erscheint eine rosafarbene Linie. Klicken Sie einen zweiten Punkt auf dem CAD-Modell, um die Richtung und die Länge zu bestimmen.
Erstellen eines Profilmerkmals im Grafikfenster
Wenn Sie auf die Bezeichnung eines Querschnittes doppelklicken, erstellt PC-DMIS ein neues Profilmerkmal, die den ausgewählten Querschnitt auswertet.
Export von Netzquerschnitten im IGES-Format
Nachdem Sie die Netzquerschnitte erstellt haben, können Sie sie im IGES-Format aus dem Dialogfeld Netz bearbeiten exportieren.
Weitere Informationen zum Exportieren von Netzen finden Sie im Abschnitt "Netz-EXPORT-Operator" in dieser Dokumentation.
Mehr:
2D-Ansicht von Querschnitten
Erzeugen eines Querschnittes zwischen 2 Punkten
Messen von Querschnittabständen
Anzeigen von Querschnitt-Etiketten in Protokollen
