QUERSCHNITT
Dialogfeld Punktwolkenoperator - Querschnitt-Operator
Die QUERSCHNITT-Funktion erzeugt einen Untersatz von Polylinien, die durch den definierten Schnittpunkt eines Satzes paralleler Ebenen mit der Punktwolke oder eines Netzobjektes, bestimmt werden. Der Ebenensatz wird durch den Startpunkt, Richtungsvektor, Schrittabstand zwischen den Ebenen und der Länge definiert. Die Anzahl der Ebenen wird durch den Schrittabstand, geteilt durch die Länge plus eins festgelegt.
Der QUERSCHNITT-Operator kann durch die Profilmerkmale evaluiert werden.
Die QUERSCHNITT-Funktion kann für eine Punktewolke durch einen Klick auf die Schaltfläche Querschnitt Punktewolke () auf der Symbolleiste Punktewolke, oder über den Menüeintrag Einfügen | Punktewolke | Querschnitt ausgeführt werden.
Klicken Sie auf der Symbolleiste Punktewolke oder QuickCloud auf die Schaltfläche 2D-Querschnitt-Diashow , um die Querschnitte in der 2D-Ansicht anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter "Querschnitt-Diashow" im Abschnitt "Anzeigen und Verbergen von Querschnitts-Polylinien".
Die Auswahlliste unterhalb der Liste Vorgang enthält folgende Optionen: Vektor, Achse, Kurve und 2 Punkte. Nähere Angaben zur Funktion Kurve finden Sie im Thema "Erstellen eines Querschnittes entlang einer Kurve". Weitere Informationen zur Option 2 Punkte finden Sie unter "Erstellen eines Querschnittes zwischen 2 Punkten".
Die Querschnitt-Funktion verwendet die folgenden Optionen:
Die Software zeigt den Startpunkt als blaue Kugel im Grafikfenster an. Sie können die Kugel an eine neue Position verschieben. Sie definieren den Startpunkt durch Ihren ersten Klick in der Grafikanzeige. Im tatsächlichen Bearbeitungsfensterbefehl ist der Startpunktwert in den START PT-Parametern definiert.
Ist der Wert im Feld Schritt größer als der Wert im Feld Länge, wird nur ein Schnitt am Startpunkt erzeugt.
Es gibt keine Obergrenze für den Glättungsfaktor. Je mehr Sie diesen Wert jedoch erhöhen, desto weniger wirkt er sich auf Ihre Daten aus, bis wenig, bis gar keine spürbare Änderung zu erkennen ist. Wenn Sie einen sehr großen Glättungsfaktor verwenden, treten Änderungen an der ursprünglichen Form der gemessenen Querschnittspolylinie auf.
Wenn dieser Wert auf 0 (Null) gesetzt wird, wird ein sehr kleiner interner Glättungsfaktor verwendet.
Sie sollten die Option Glättungsfaktor mit einem Startwert zwischen 0,1 und 0,25 testen. Erhöhen Sie dann, je nach Ergebnis, den Wert auf 0,5, 1 oder 2 und testen Sie erneut, bis Sie das gewünschte Ergebnis erreicht haben.
Beispiel mit dem Glättungsfaktor auf 0 (Null)
Beispiel mit dem Glättungsfaktor auf 0,5
Dieser Wert kann ebenfalls im PC-DMIS-Einstellungseditor definiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "CrossSectionCopCadCrossSectionStep" in der Dokumentation des PC-DMIS-Einstellungseditors.
PC-DMIS berechnet bei jeder Ausführung der Messroutine die minimalen und maximalen Punkte.
Wenn Sie z. B. die Fläche A ausgewählt haben, nachdem die Start- und Endpunkte definiert wurden, erzeugt PC-DMIS nur Querschnitte bei B und C:
Beispiel, in dem die Fläche (A) ausgewählt ist, wodurch die Querschnitte auf (B) und (C) begrenzt werden
Ausgewählte Flächen wirken sich nicht auf die Ansicht aus, die beim Klicken auf Ansicht erscheint.
Wenn die Schnittebenen im Grafikfenster angezeigt werden, können Sie diese folgendermaßen verändern:
Wenn ein Querschnitt erstellt oder bearbeitet wurde, werden die Schnittebenen in einer transparenten Ansicht angezeigt (siehe oben).
Klicken Sie auf Erzeugen um:
Zum Beispiel:
PW_SEKTION3=PW/OPER,Querschnitt,TOLERANZ=0.05,BREITE=117.715,HOEHE=227.086,
START PKT = -6.439,60.097,6.276,NORMALE = 0.9684394,-0.2221293,-0.1130655,GROESSE=76
REF,PW1,,
Die schwarzen Polylinien stellen das theoretische CAD-Modell dar; gelbe Polylinien stehen für die PW-Polylinie.
Abgeschlossene Querschnitte mit sechs Ebenen
Definieren des Querschnittes durch Eingabe von Werten
Im Dialogfeld Punktewolke bearbeiten können Sie die Werte manuell eingeben:
Definieren des Querschnittes mit Hilfe des Grafikfensters
Um einige der Parameter des Querschnittes zu definieren, klicken Sie das CAD-Modell in der Grafikansicht, um den Startpunkt auszuwählen. Es erscheint eine rosafarbene Linie. Klicken Sie einen zweiten Punkt auf dem CAD-Modell, um die Richtung und die Länge zu bestimmen.
Erstellen eines Profilmerkmals im Grafikfenster
Wenn Sie auf die Bezeichnung eines Querschnittes doppelklicken, erstellt PC-DMIS ein neues Profilmerkmal, die den ausgewählten Querschnitt auswertet.
Messen eines Radius auf einem Querschnitt mit der 2D-Radiusmesslehre
PC-DMIS bietet die 2D-Radiusmesslehre zur schnellen Messung des Radius auf einem Punktwolkenquerschnitt. Für Details siehe "Übersicht 2D-Radiusmesslehre".
Mehr:
Punktewolke Funktionen
2D-Ansicht von Querschnitten
Erzeugen eines Querschnittes zwischen 2 Punkten
Messen von Querschnittabständen
Anzeigen von Querschnitt-Etiketten in Protokollen
