Mit der Kreis-Messlehre können sowohl der Kreismittelpunkt (X und Y) als auch der Durchmesser bestimmt werden; die Daten können der Registerkarte Messlehre in der Taster-Werkzeugleiste oder in der Ecke der Registerkarte Vision entnommen werden. |
Weitere Informationen zum Steuern der Kreis-Messlehre finden Sie unter "Drehen, Verschieben und Größenanpassung von Messlehren".
Beispiele für Kreis-Messlehren
So messen Sie die Position eines 2-mm-Lochs in Bezug auf ein anderes 2-mm-Loch:
Stellen Sie sicher, dass sich das Werkstück rechteckig auf dem Prüf-KMG befindet. Siehe "Erstellen einer Ausrichtung".
Öffnen Sie das Fenster Taster-Anzeige (STRG + W).
Passen Sie bei Bedarf die Beleuchtung und die Vergrößerung über die Taster-Werkzeugleiste an. Siehe "Taster-Werkzeugleiste: Registerkarte 'Vergrößerung'" und "Taster-Werkzeugleiste: Registerkarte 'Beleuchtung'".
Wählen Sie die Option Kreis-Messlehre aus der Auswahlliste der Registerkarte Messlehre in der Taster-Werkzeugleiste aus.
Doppelklicken Sie auf der Registerkarte Messlehre auf das Feld Durchmesser und geben Sie einen Durchmesser-Nennwert von 2,000 ein.
Bewegen Sie das KMG so, dass das erste Loch innerhalb des Ansichtsfelds liegt. Sobald das KMG in der Nähe ist, können Sie die Kreis-Messlehre zusätzlich mithilfe der Maus zum genauen Mittelpunkt ziehen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Null Ergebnisanzeige DXYZ
auf der Registerkarte Messlehre. Dadurch werden die DX-, DT- und DZ-Werte auf Null gestellt.
Bewegen Sie das KMG so, dass sich nun das zweite Loch innerhalb des Ansichtsfelds befindet. Ziehen Sie die Kreis-Messlehre erneut mithilfe der Maus zum genauen MIttelpunkt.
Lesen Sie die X- und Y-Werte von den DX- und DY-Werten der Taster-Anzeige ab.
So messen Sie den Durchmesser eines Lochs:
Passen Sie die Vergrößerung so an, dass der Kreis so groß wie möglich im Ansichtsfeld angezeigt wird. Siehe "Ändern der Vergrößerung des Werkstückbilds". Beachten Sie, wie sich mit der Vergrößerung die Größe der Messlehre ändert.
Passen Sie die Größe der Kreis-Messlehre an und positionieren Sie sie so, dass diese direkt auf dem tatsächlichen Kreis in der Live-Ansicht liegt.
Lesen Sie den Wert für den Durchmesser ab, der in der Ecke der Live-Ansicht angezeigt wird. Sie finden die Werte auch auf der Registerkarte Messlehre in der Taster-Werkzeugleiste.
