Il riquadro Profili della finestra di dialogo Impostazioni raccolta dei dati laser (Operazione | Nuvola di punti | Raccolta dati) permette di scegliere un profilo in un elenco di profili di scansione preconfigurati. È anche possibile creare i propri profili di scansione. Quando si esegue la scansione con la visualizzazione Come mesh si deve usare il filtro delle linee.
Si può fare clic sul pulsante Comprimi
per nascondere parti della finestra di dialogo Impostazioni della raccolta dei dati laser o fare clic sul pulsante Espandi
per visualizzarne le parti nascoste.
I profili di scansione preconfigurati forniti con PC-DMIS sono:
Nome profilo |
Descrizione |
Profili di nuvole di punti (NUV) |
NUV - Nessun filtro |
Questo è il profilo predefinito di scansione laser con una CMM per le nuove installazioni. Con questo profilo selezionato, PC-DMIS deseleziona tutti i filtri impostati su questa finestra di dialogo, e memorizza nella nuvola tutti i punti rilavati dal sensore laser. Poiché è il profilo predefinito non è possibile modificarlo. |
NUV - Risoluzione standard |
Questo è il profilo predefinito di scansione laser con un dispositivo portatile per le nuove installazioni. Si può usare questo profilo per scansionare pezzi con dettagli maggiori o uguali a 1 mm. |
NUV - Risoluzione fine |
Si può usare questo profilo per scansionare pezzi con dettagli minori o uguali a 1 mm. |
NUV - Risoluzione extra fine |
Si può usare questo profilo per scansionare pezzi con dettagli minori o uguali a 0,5 mm. |
Profili di visualizzazione delle mesh |
Mesh - Normale |
La velocità di scansione e la rappresentazione dei punti scansionati sono buone, e la risoluzione della visualizzazione della mesh è media. |
Mesh - Dettagliata |
La velocità di scansione e la rappresentazione dei punti scansionati sono lente, ma la visualizzazione della mesh mostra più dettagli. |
Mesh - Smussata |
La velocità di scansione e la rappresentazione dei punti scansionati sono più veloci, ma la risoluzione della visualizzazione della mesh è bassa. |
PC-DMIS memorizza i profili di scansione predefiniti nella cartella "C:\Utenti\<nome utente>\AppData\Local/Hexagon\PC-DMIS\<versione>\ScanningProfiles", dove:
<nome utente> è il nome dell'utente connesso al computer che esegue l'applicazione PC-DMIS.
<versione> è la versione dell'applicazione PC-DMIS installata.
Non è possibile modificare la configurazione dei profili preconfigurati. Se si apporta una modifica, PC-DMIS rinomina il profilo come "Custom(n)", dove "(n)" rappresenta un indice numerico che viene aggiornato per ogni nuovo profilo personalizzato creato da PC-DMIS. Per esempio, il software denomina "Custom1" il primo profilo personalizzato creato, "Custom2" il secondo e così via. È possibile fare clic all'interno della casella del nome di ogni profilo personalizzato e modificarlo.
Se si apre una routine di misurazione creata in una versione precedente di PC-DMIS, ma le cui impostazioni di raccolta dei dati non coincidono con nessuna di quelle dei profili esistenti, il software crea automaticamente un nuovo profilo personalizzato con quelle impostazioni.
PC-DMIS usa per qualsiasi routine di misurazione l'ultimo profilo usato.
Si può fare clic sul pulsante Aggiungi
per fare un copia del profilo in uso. Lo si potrà quindi rinominare e modificarne la configurazione. Fare clic sul pulsante Elimina
per eliminare il profilo selezionato.
Vedere anche:
Riquadro Visualizzazione nuvola di punti
