PC-DMISの実行プロセス
PC-DMISを使用して1つ以上のルーチンを実行できます。表示されていない場合でも、PC-DMISは選択した1つまたは複数の測定ルーチンの実行を開始します。実行を制御できるように、Inspectは測定画面に測定ビューを表示します。
必要に応じて、[ルーチンの実行時にアプリケーションを表示する]チェックボックスを使用して、実行中にPC-DMISを表示するように検査を設定することもできます。このチェックボックスは、設定画面の測定ビュー設定の下にあります。詳細については、「設定画面」を参照してください。
  1. 実行を開始するオプションについては、「ルーチンを実行してパーツを測定する」を参照してください。
  2. 画面上の指示に従って下さい。
  3. 手動での実行時には、機械で取込み点を取得するように促されます。プロンプトに従ってプローブで取込み点を取得します。不正な取込み点を取得した場合、取込み点の消去 () ボタンをクリックして取込み点バッファ (一時的取込み点のリスト) から取込み点を削除します。
  4. 自動実行中または DCC 実行中は、実行を一時停止 ()、完全に停止()または継続()することもできます。
警告: これを行うと機械が動きます。怪我を防止するために機械に近づかないでください。ハードウェアの損傷を防止するために機械を低速で動かしてください。
  1. 実行中、Inspectは下記を実行します。
測定ルーチンの実行が完了すると、速度が低下する場合があります。これは、Inspectが実行後に測定ルーチンを自動的に閉じるためです。これは、PC-DMISの一部の古いバージョンでは、意図しない変更からルーチンを保護するために必要です。
関連トピック:
測定画面
結果ビュー
測定結果での操作
プレイリストの使用
パレット・プレイリストの使用
