Sensore di luce bianca (CWS)
Se il sensore di luce bianca (CWS, Chromatic White Light Sensor) è il tastatore attivo nella routine di misurazione, la scheda Vista laser sarà visibile.
Quando si usa un sensore CWS è importante essere a conoscenza delle informazioni visualizzate sugli indicatori del dispositivo di controllo.
Il dispositivo di controllo del CWS di solito ha i seguenti elementi:
Barra dell'intensità
La barra dell'intensità mostra l'intensità del segnale di misurazione in scala logaritmica. Il valore dell'intensità è di solito riportato in un'altra visualizzazione accanto alla barra dell'intensità. Tale visualizzazione mostra le unità relative come valore numerico compreso tra 0 e 999. Queste sono informazioni importanti in quanto se viene misurata la distanza a una superficie scarsamente riflettente, l'intensità della luce riflessa può essere bassa. In questo caso, la frequenza di misurazione deve essere diminuita. Per contro, una sovramodulazione del sensore (lettura dell'intensità: 999, lampeggiante) può causare errori di misurazione.
Barra della distanza
La barra della distanza riporta il valore di misurazione corrente in una scala lineare.
La distanza misurata è riportata in un'altra visualizzazione come numero espresso in μm accanto alla barra della distanza. Ciò consente di visualizzare dove è posizionato il sensore nell'intervallo.
Comando di riferimento del buio al CWS
Il comando "Inoltra al controller" invia i comandi al controller NC.
Si può usare il prefisso "CWS", che rappresenta il controller Precitec (CWS), e il token "#" per inviare comandi al controller Precitec.
Per esempio, per far acquisire un riferimento del buio, immettere nella finestra di modifica il comando CWS#$DRK.
CWS# - Invia il comando al controller Precitec.
$DRK - Avvia l'acquisizione del riferimento del buio.
Tutti i comandi dei controller Precitec devono iniziare con il carattere $.
Se non c'è il prefisso (CWS#), il comando di inoltro viene inviato al controller NC.
Questa soluzione funziona con:
NON funziona con i controller incorporati.
Vedere anche:
Laser supportati sui sistemi Vision
Sistema CWS tipico
Parametri del sensore di luce bianca
Scansione spessore
Misurazione della scansione
Misurazione punto
Definizione di un punto di superficie facendo clic su una nuvola di punti
