“点云”工具栏
点云工具栏提供所有点云运算、特征和功能。可从视图 | 工具栏 | 点云菜单中访问该工具栏,具体取决于系统配置。
所有选项并非均可用。有些需要特定的授权才能启用。
此工具栏的选项有:
点云:显示用于创建点云特征的点云对话框。有关对话框和创建点云特征的详细信息,请参见 PC-DMIS 激光测量 文档中“使用点云”一章中的“操作点云”主题。
点云运算符:显示点云运算符对话框,用于在点云 (COP) 命令及其他点云运算符命令上执行不同运算。有关对话框和创建点云运算符的详细信息,请参见 PC-DMIS 激光测量 文档中的“点云运算符”主题。
点云网格:显示网格命令对话框,用于定义点云的网格命令。有关详细信息,请参见 PC-DMIS 激光文档中的“创建网格特征”主题。此选项仅在有网格和大点云许可时可用。
点云数据收集参数:显示使用激光数据收集设置对话框可定义数据筛选并为点云数据定义隔离面。更多关于此对话框的信息,参见“激光数据收集设置”主题。
点云布尔运算:显示点云运算符对话框并且选中了布尔运算符。有关对话框和创建布尔点云运算符的详细信息,请参见 PC-DMIS 激光测量 文档中的“点云运算符”一章中的“布尔”主题。
横截面点云:打开点云运算符对话框并在运算符下拉列表中选择“横截面”选项。单击下拉箭头,显示点云横截面工具栏:
有关横截面和使用点云点云横截面工具栏的详细信息,参见 PC-DMIS 激光测量 文档中的“点云运算符”一章中的“横截面”主题。
清除点云:单击后,“清除”操作会根据点至 CAD 的默认最大距离立即消除离群值 COP 点。若点的距离大于最大距离值,则该点被视为离群值,或认为不属于该零件。要使用此运算,至少必须创建一个粗略的坐标系(请参见“创建点云/CAD 坐标系”)和一个 CAD 模型。有关清除点云运算符的详细信息,请参见 PC-DMIS 激光测量 文档中的“清除”主题。
清空点云:单击后,PC-DMIS 会立即删除当前选择的 COP 的所有数据。注意,此更改为永久的,因此使用时需谨慎。有关清空点云运算符的详细信息,请参见 PC-DMIS 激光测量 文档中的“清空”主题。
筛选点云:显示点云运算符对话框并且选中了筛选运算。此运算可将数据筛选为较小的点子集。有关筛选点云运算符的详细信息,请参见 PC-DMIS 激光测量 文档中的“筛选”主题。
点云导出:显示当前所选导出选项的点云运算符对话框。
单击下拉箭头,显示点云导出工具栏:
可用的选项有:
以 IGES 格式导出点云:显示点云运算符对话框并且选中了导出 IGES 运算。导出 IGES 运算可将 COP 或运算符命令中的数据以 IGES 格式导出至 IGES 文件。有关导出支持的文件类型的详细信息,请参见 PC-DMIS 激光测量 文档中的“导出”主题。
以 XYZ 格式导出点云:显示点云运算符对话框并且选中了导出 XYZ 运算。导出 XYZ 运算可将 COP 或运算符命令中的数据以 XYZ 格式导出至 XYZ 文件。有关导出支持的文件类型的详细信息,请参见 PC-DMIS 激光测量 文档中的“导出”主题。
以 PSL 格式导出点云:显示点云运算符对话框并且选中了导出 XYZ 运算。导出 PSL 运算可将 COP 或运算符命令中的数据以 PSL 格式导出至 PSL 文件。有关导出支持的文件类型的详细信息,请参见 PC-DMIS 激光测量 文档中的“导出”主题。
点云导入:显示当前所选导入选项的点云运算符对话框。
单击下拉箭头,显示点云导入工具栏:
可用的选项有:
以 XYZ 格式导入点云:显示点云运算符对话框并且选中了导入 XYZ 运算。导入 XYZ 运算可将外部文件的数据以 XYZ 格式导入 COP 命令。有关导入支持的文件类型的详细信息,请参见 PC-DMIS 激光测量 文档中的“导入”主题。
以 PSL 格式导入点云:显示点云运算符对话框并且选中了导入 PSL 运算。导入 PSL 运算可将外部文件的数据以 PSL 格式导入 COP 命令。有关导入支持的文件类型的详细信息,请参见 PC-DMIS 激光测量 文档中的“导入”主题。
以 STL 格式导入点云:显示点云运算符对话框并且选中了导入 STL 运算。导入 STL 运算可将外部文件的数据以 STL 格式导入 COP 命令。有关导入支持的文件类型的详细信息,请参见 PC-DMIS 激光测量 文档中的“导入”主题。
清理点云:单击后,PC-DMIS 会立即删除不属于此运算符的所有数据点。此运算是不可逆操作,且影响涉及同一 COP 容器的其他所有运算符命令,因此使用时需谨慎。有关清理点云运算符命令的详细信息,请参见 PC-DMIS 激光测量 文档中的“清理”主题。
重置点云:单击后,PC-DMIS 会立即倒退最近的曲面颜色图、点颜色图、选择或清除(清理已完成除外)运算。有关重置点云运算符命令的详细信息,请参见 PC-DMIS 激光测量 文档中的“重置”主题。
选择点云:显示点云运算符对话框并且选中了选择运算符。此点云运算符默认提供多边形选择方法。选择多边形的顶点,然后按 End 键将其关闭。有关选择点云运算符命令的详细信息,请参见 PC-DMIS 激光测量 文档中的“选择”主题。
选择点云选项不同于点云运算符的使用,因为该选项仅应用函数,不添加为命令。要创建命令,打开点云运算符并选中选择方法。
TCP/IP 按钮:执行当前所选的下述运算。
单击下拉箭头,显示 TCP/IP 工具栏:
可用的选项有:
TCP/IP 点云服务器接收数据:将 PC-DMIS 置于“监视”状态,准备从客户端应用程序接收点云文件。客户端应用程序必须发起发送点云数据。只有在离线模式下运行 PC-DMIS 时才会出现此按钮。
带有局部复制的TCP/IP 点云服务器连接:可与客户建立连接,直接发送点云数据给客户。当扫描结束时,点云数据仍位于测量例程内部。有关 TCP/IP 点云服务器连接的详细信息,请参见 PC-DMIS 激光测量 文档中的“TCP/IP 点云服务器”主题。
带有局部复制的TCP/IP 点云服务器连接:可与客户建立连接,直接发送点云数据给客户。当扫描结束时,点云数据从测量例程中删除。有关 TCP/IP 点云服务器连接的详细信息,请参见 PC-DMIS 激光测量 文档中的“TCP/IP 点云服务器”主题。
点云坐标系:显示点云/CAD 坐标系对话框,该对话框可用于创建点云至 CAD 和 COP 至 COP 坐标系。更多信息,请参见 PC-DMIS 激光测量 文档中的“点云坐标系”一章中的“坐标系对话框说明”主题。
点云点颜色图:显示点云运算符对话框并且选中了点颜色图运算符。点颜色图运算计算 COP 命令中的数据点相较于 CAD 对象的偏差。有关点云点颜色图运算符的详细信息,请参见 PC-DMIS 激光测量 文档中的“点颜色图”主题。
点云曲面颜色图:这会显示点云运算符对话框并且选取了曲面颜色图运算符。曲面颜色图运算将彩色阴影应用至 CAD 模型。根据点云与 CAD 相比的偏差对模型进行着色。点云曲面色图运算符使用编辑尺寸颜色对话框中定义的颜色和公差上限和公差下限框中指定的公差限制。有关点云曲面颜色图运算符的详细信息,请参见 PC-DMIS 激光测量文档中的“曲面颜色图”。
您可以在 PC-DMIS 测量例程中创建多个曲面颜色图。但是,只有一个是活跃的。当前当前活动的颜色图始终是应用和创建的最后一个曲面颜色图,或是上一个执行的颜色图。您还可以使用曲面颜色图列表框选择使用哪一个颜色图。您还可以从色图列表框中选择哪个色图是活跃的色图。启动新色图后,PC-DMIS 会在图形显示窗口中显示其带有公差值的关联色阶以及任何批注。
若要进行此操作,单击色图列表框并从定义的曲面色图运算符列表中选择色图:
更多:
