Wenn der chromatische Weißlichtsensor (CWS) der aktive Taster der Messroutine ist, ist die Registerkarte Laser sichtbar.
Wenn Sie einen chromatischen Weißlichtsensor (CWS) verwenden, sollten Sie sich bewusst sein, dass wichtige Informationen auf den verfügbaren Kontrollfeldanzeigen angezeigt werden.
Das CWS-Steuerfeld hat normalerweise folgende Funktionen:
Helligkeitsleiste
Die Helligkeitsleiste zeigt die Helligkeit des Messsignals auf einer logarithmischen Skala an. Der Helligkeitswert wird im Allgemeinen auf einer anderen Anzeige in der Nähe der Helligkeitsleiste angezeigt. Die relativen Einheiten werden dabei als numerische Werte zwischen 0 und 999 angezeigt. Diese Informationen sind wichtig, da die Entfernung zu einer schwach reflektierenden Fläche gemessen wird und die Intensität des reflektierten Lichts dadurch niedrig sein kann. In diesem Fall muss die Messrate verringert werden. Umgekehrt kann es bei einer Übermodulation des Sensors (gemessene Helligkeit: 999, blinkt) zu Messfehlern kommen.
Abstandsleiste
Die Abstandsleiste zeigt den aktuellen Messwert auf einer linearen Skala an.
Der gemessene Abstand wird in der Nähe der Abstandsleiste auf einer anderen Anzeige als Zahl (in μm) angezeigt. Dadurch können Sie sehen, in welchem Bereich sich der Sensor momentan befindet.
CWS Dunkler Bezug PassThrough-Befehl
Der Befehl und das Dialogfeld "Durchreiche zur Steuereinheit" dienen dazu, Befehle an die NC-Steuerung zu senden. Dies wird nur von Hexagon Engineering verwendet.
Ausführliche Informationen zum Befehl und dem Dialogfeld Durchreiche zur Steuereinheit für Hexagon-Anwendungsingenieure und den technischen Support finden Sie auf der SalesForce-Website hier.
Mit dem Präfix "CWS", das die Precitec-Steuereinheit (CWS) repräsentiert, und dem Token "#" können Sie Befehle an die Precitec-Steuereinheit senden.
Um zum Beispiel eine Dunkelreferenz zu nehmen, geben Sie im Bearbeitungsfenster den Befehl CWS#$$DRK ein.
CWS# - Sendet den Befehl an die Precitec-Steuereinheit.
$DRK - Startet die Aufnahme der Dunkelreferenz.
Alle Befehle der Precitec-Steuereinheit müssen mit $ beginnen.
Wenn kein Präfix (CWS#) vorhanden ist, wird der Befehl Durchreiche zur Steuereinheit an die NC-Steuerung gesendet.
Die Lösung funktioniert für:
FDC-SLC
FDC-VisionBox
Diese Lösung funktioniert NICHT mit eingebetteten Controllern.
Mehr:
Unterstützte Laser auf Vision-Systemen
Definition eines Flächenpunktes durch Klicken auf eine Punktewolke
