Cotation de planéité
À la recherche de commandes de tolérance géométrique ? Si tel est le cas, voir :
ID Feature Search ID Feature List box Last button Clear button Plus Tolerance for Flatness Output To area Display check box Edit button Create button Close button Units area Analysis area
Boîte de dialogue Planéité des dimensions
Un minimum de quatre palpages est nécessaire pour déterminer la planéité d'un plan.
L'option de menu Insérer | Dimension | Planéité permet de déterminer la planéité d'un plan. Ce type de dimension est considéré unilatéral, c'est-à-dire qu'une seule tolérance de valeur positive lui est appliquée.
Pour les dimensions de forme existantes (Circularité, Cylindricité, Planéité et Rectitude), ainsi que la droite RN de la dimension Emplacement, PC-DMIS utilise la solution d'élément pour effectuer le calcul. Il s'agit par défaut de Moindres carrés. Cependant, vous pouvez choisir de résoudre l'élément à l'aide des algorithmes de séparation minimum, d'inscrit maximum, de circonscrit minimum ou de régression de rayon fixe.
Par ailleurs, PC-DMIS calcule les commandes de forme de tolérance géométrique à l'aide de l'algorithme Chebyshev (Min/Max) comme requis par la norme Y14.5. En raison du changement dans le calcul, PC-DMIS calcule généralement les commandes de dimension de forme de tolérance géométrique à une valeur légèrement inférieure que leurs homologues existants.
Rubriques associées :
Cotation d'un élément à l'aide de l'option PLANÉITÉ:
Tolérance positive pour les dimensions de planéité
