Capteur à lumière blanche chromatique (CWS)
Si le capteur à lumière blanche chromatique (CWS) est le palpeur actif dans la routine de mesure, l'onglet laser est visible.
Quand vous utilisez un CWS, veillez à ce que les informations importantes soient affichées sur les indicateurs du boîtier de contrôle.
Le boîtier de contrôle CWS comporte habituellement les indicateurs suivants :
Barre d'intensité
La barre d'intensité affiche l'intensité du signal de mesure sur une échelle logarithmique. La valeur d'intensité s'affiche généralement près de la barre d'intensité. L'affichage donne les unités relatives comme valeur numérique entre 0 et 999. Ces informations sont importantes car si vous mesurez une surface peu réfléchissante, l'intensité de la lumière réfléchie peut être faible. Vous devez dans ce cas réduire le taux de mesure. Inversement, la surmodulation du capteur (lecture d'intensité : 999, clignotant) peut provoquer des erreurs de mesure.
Barre de distance
La barre de distance affiche la valeur de mesure actuelle sur une échelle linéaire.
La distance de mesure s'affiche ailleurs sous forme de nombre en μm à côté de la barre de distance. Vous pouvez ainsi voir où le capteur se trouve actuellement dans la plage.
Commande PassThrough de référence d'obscurité CWS
La commande PassthruToController et la boîte de dialogue sont conçues pour envoyer des commandes au contrôleur NC. Il est utilisé uniquement par Hexagon Engineering.
Pour les ingénieurs d'applications et le support technique d'Hexagon, vous trouverez des informations détaillées sur la commande PassthruToController et la boîte de dialogue sur le site SalesForce ici.
Vous pouvez utiliser le préfixe « CWS » qui représente le contrôleur Precitec (CWS) et le signe « # » pour envoyer des commandes au contrôleur Precitec.
Par exemple, pour prendre une référence foncée, dans la fenêtre de modification, entrez la commande CWS#$DRK.
CWS# - Envoie la commande au contrôleur Precitec.
$DRK - Commence à prendre la référence foncée.
Toutes les commandes du contrôleur Precitec doivent commencer avec $.
S'il n'y a pas de préfixe (CWS#), la commande PassThruToController est envoyée au contrôleur NC.
La solution fonctionne pour :
La solution NE FONCTIONNE PAS avec les contrôleurs embarqués.
Rubriques associées :
Lasers pris en charge sur les systèmes Vision
Système typique CWS
Paramètres CWS
Scanning d'épaisseur
Mesure de scanning
Mesure de point
Définition d'un point de surface en cliquant sur un nuage de points
