标称文件关键字
关键字 参数 描述 数据类型
单位
英寸 毫米
叶片使用的单位
字符串
NUM_SECT
截面数量
截面数量
整数
SECTION
截面点高度 [I] [SKEWED]
截面名称、点数、截面高度、默认截面指示器和 SKEWED 关键字
字符串,整型,实数型,字符串,字符串
[NOSE]
第一点,[第二点][FORCE][SQUARE][PARTIAL]
叶型前缘点,以及边缘类型。
整数,整数,字符串 X 3
[后缘点]
叶型后缘点,以及边缘类型。
整数,整数,字符串 X 3
OFFSETS
LE_OFFSET TE_OFFSET
对于曲线定义的在边缘偏置。
实数,实数
SECTION
对于每个截面都需要定义这样的一个定义块。截面代码块的第一行应当以关键字 SECTION 开始,随后为截面的名称,定义截面使用的点数、截面高度。截面名称不可包含空格或下划线 ("_")。一般而言,应为不带标点符号的字母数字字符组合。
NOSE/TAIL
具有两个整数时,表示叶盆叶背以及前缘后缘起始。整数后应该是关键字 SQUARE 或者 PARTIAL,用于设定对应的条件。例如:"NOSE 1 112 SQUARE"。有关更多信息,请参见“测量方形边缘叶片”。
若未指定前缘点,则认定为使用最大半径时,位于边缘上的MCL的退出点,后缘则相反。
FORCE 关键字用于强制使 MCL 终止于某一点。适用于在末端未明确定义标称值叶片数据的情况(通常在逆向工程的情况下出现)。
OFFSETS
若未提供偏置值,则它们将假定为边缘半径的两倍。
若在公差文件中提供了偏置值,将使用这些值。
XYZIJK 数据
按照截面标头的规则,截面的每个点都应有一行。
每点需要六个实数值,分别为 XYZ 位置和 IJK 曲面矢量。矢量的 I 和 J 组分不适用,除非在补偿首选项中有所要求(基于样条线进行计算)。矢量的 K 组分在使用重要轴向间距进行叶片的测头补偿时发挥了重要作用。
数字可由逗号、空格或制表符隔开。
更多:
标称文件
编辑标称文件
标称文件逆向工程
