La schermata Home è la schermata principale visualizzata quando si accede a Inspect. Contiene tutte le routine le playlist che sono state definite. Quando si fa clic su una routine o una playlist è possibile vederne i dettagli nel pannello Dettagli. Per informazioni, vedere "Il pannello dettagli".
È possibile visualizzare o nascondere alcuni elementi della schermata Home mediante la sezione Elementi della pagina iniziale della schermata Impostazioni. Per informazioni, vedere "Configurazione della schermata Home".
La schermata Home ha anche questi pulsanti e parti principali.
Pulsanti principali
Esegui routine - Questo pulsante apre la schermata Pezzi che permette di misurare i pezzi eseguendo le routine di misurazione. Per informazioni, vedere "La schermata Pezzi".
Visualizza rapporti - Questo pulsante apre la schermata Rapporti che permette di vedere i rapporti. Per informazioni, vedere "La schermata Rapporti".
Rileva pezzo - Questo pulsante permette di rilevare un pezzo con la fotocamera uEye. Questo pulsante appare solo se è stato installato il componente aggiuntivo EYE-D. Permette di usare una fotocamera uEye per rilevare un pezzo sulla tavola della CMM. Per informazioni su questo componente aggiuntivo, vedere "La schermata Componenti aggiuntivi".
Scansiona pezzo - Questo pulsante apre la finestra di dialogo Scansiona pezzo così che l'utente possa accedere al pezzo o alla playlist associati a un codice a barre. È possibile scansionare, incollare o immettere il codice. Per informazioni sull'uso di un codice a barre, vedere "Uso di un codice a barre per accedere a una routine o una playlist". Questo pulsante appare solo se è stato installato il componente aggiuntivo Barcode. Per informazioni su questo componente aggiuntivo, vedere "La schermata Componenti aggiuntivi".
Swift-Check - Questo pulsante apre la schermata Swift-Check che permette di eseguire i controlli che verificano la precisione di una CMM a ponte. Per informazioni, vedere "La schermata Swift-Check".
Può essere utile eseguire occasionalmente Swift-Check tra le manutenzioni e calibrazioni annuali. Si consiglia di eseguirlo almeno ogni tre mesi o in caso di urti o scuotimenti della CMM. Se è installato anche il componente aggiuntivo Scheduler è possibile impostare la fequenza o le date di esecuzione. In tal caso, Inspect permette di eseguire routine di misurazione solo se l'esecuzione programmata di Swift-Check non è ancora scaduta.
Questo pulsante appare solo se è stato installato il componente aggiuntivo Swift-check. Per informazioni su questo componente aggiuntivo, vedere "La schermata Componenti aggiuntivi".
Sezioni principali
Recenti - Questa sezione mostra i riquadri delle routine o delle playlist eseguite di recente. Un numero appare accanto a una playlist, a un prodotto o a una cartella. Questo numero indica quante routine o playlist contiene il riquadro. Si può fare clic sul pulsante di esecuzione di queste routine o playlist per eseguirle di nuovo. Appare solo se si usano i componenti aggiuntivi Playlist e Recenti.
Playlist con tre routine
Si può selezionare il riquadro senza fare clic sul pulsante di esecuzione, e fare clic sul pulsante
per eseguire le normali azioni sulla routine o la playlist. Per ulteriori informazioni su queste azioni, vedere "Icone sovrapposte e Menu ...".
Preferiti - Questa sezione mostra i riquadri delle routine, delle playlist o delle cartelle contrassegnate come preferite.
Playlists - Questa sezione mostra i riquadri di tutte le playlists create, sia quelle normali sia quelle dei pallet.
Swift-Check - Questa sezione mostra i riquadri della schermata Swift-Check sulla schermata Home.
Si può usare il pulsante di esecuzione (
) per eseguire la routine di misurazione associata al prodotto.
Altre opzioni
ID del prodotto - È possibile usare questa casella per cercare un prodotto (routine o playlist) in ognuna delle cartelle definite nella sezione Esplora cartelle della schermata Impostazioni. Si può eseguire la ricerca per testo o per ID del prodotto. (L'ID di un prodotto è disponibile nel pannello Dettagli).
Inspect restituisce un elenco dei risultati della ricerca in una piccola finestra. Una volta selezionato l'elemento da vedere e aver fatto clic su Continua (
), la schermata mostra la data di creazione del prodotto selezionato e un pulsante di esecuzione (
) del prodotto.
La casella di ricerca è abilitata per impostazione predefinita.
(Si può mostrare o nascondere la casella di ricerca ID del prodotto usando l'impostazione Cerca nella sezione Elementi della pagina iniziale della schermata Impostazioni).
