Operátor PŘÍČNÝ ŘEZ sítě
Dialogové okno Operátor sítě - Operátor PŘÍČNÝ ŘEZ
Operace PŘÍČNÝ ŘEZ Sítě generuje podmnožinu lomených přímek určených definovaným protnutím množiny paralelních rovin s objektem Sítě. Množina rovin je definována počátečním bodem, směrovým vektorem, krokovou vzdáleností mezi rovinami a délkou. Počet rovin je určen vzdáleností Kroku rozdělenou na Délku plus jedna.
Operátor PŘÍČNÝ ŘEZ Sítě může být ohodnocen rozměrem profilu.
Chcete-li použít operaci PŘÍČNÝ ŘEZ na Síť:
  1. Na panelu nástrojů Síť (Ukázat | Panely nástrojů | Síť) klikněte na tlačítko Příčný řez Sítí () k otevření dialogového okna Operátor Sítě. Můžete také kliknout na možnost nabídky Vložit | Síť | Operátor.
  2. Z dialogového okna Operátor Sítě vyberte Příčný řez ze seznamu Operátor.
V panelu nástrojů Síť klikněte na tlačítko Přehled snímků řezu 2D pro zobrazení příčných řezů v 2D náhledu. Podrobnosti viz část „Přehled snímků příčného řezu“ tématu „Ukázat a skrýt lomené přímky příčného řezu“.
Seznam pod seznamem Operátor obsahuje tyto možnosti: Vektor, Osa, Křivka a 2 body. Podrobnosti, jak funguje funkce Křivka viz téma „Vytvoření příčného řezu podél křivky“. Podrobnosti k volbě 2 body viz téma „Vytvoření příčného řezu mezi 2 body“.
Operátor PŘÍČNÝ ŘEZ Sítě používá následující možnosti:
Pokud je hodnota Krok větší než hodnota Délka, je v počátečním bodě vytvořen jen jeden příčný řez.
Použijte Tol vyhlazení k odebrání malých kroků v příčném řezu a vytvoření hladší měřené lomené přímky. Toto nastavení vyfiltruje body v rámci hodnoty tolerance vyhlazení a poté přizpůsobí lomenou čáru podle dat s použitím hodnoty Rozestup bodů.
Rozestup bodů je také definován nastavením vstupu registru CrossSectionCopCadCrossSectionStep. Podrobnosti k nastavení tohoto vstupu registru viz téma „CrossSectionCopCadCrossSectionStep“ v dokumentaci Editoru nastavení PC-DMIS.
Tol vyhlazení by se měla nastavit velmi malá, aby se měřený příčný řez příliš neodchyloval od aktuálních dat. S výjimkou extrémních situací (například velmi rozměrný model CAD a/nebo velmi malá hustota bodů) by se měl tento parametr nastavit na hodnotu od několika desetin mm (maximum) do několika tisícin mm (minimum).
Minimální a maximální body jsou přepočítány při každém provádění rutiny měření.
Pokud byste například vybrali povrch A po definování počátečních a koncových bodů, byly by vytvořeny jen příčné řezy v B a C:
Příklad vybraného povrchu (A) omezujícího příčné řezy jen na (B) a (C).
Vybrané povrchy neovlivňují co vidíte když kliknete na tlačítko Zobrazit.
Když jsou roviny řezu viditelné v Okně grafického zobrazení, lze je upravovat následovně:
Když je příčný řez vytvořen nebo upraven, jsou roviny řezu zobrazeny průhledně, jak je vidět nahoře.
Klikněte na Vytvořit:
Například:
MESHSECTION3=MESH/OPER,Cross Section,TOLERANCE=0.05,WIDTH=117.715,HEIGHT=227.086,
START PT = -6.439,60.097,6.276,NORMAL = 0.9684394,-0.2221293,-0.1130655,SIZE=76
REF,MESH1,,
Černé lomené přímky představují nominální CAD, žluté pak měřenou lomenou přímku.
Dokončené příčné řezy zobrazující pět rovin
Definování příčného řezu zadáním hodnot
Použijte dialogové okno Operátor Sítě pro zadání potřebných hodnot:
Definování příčného řezu pomocí okna grafického zobrazení
Chcete-li definovat některé parametry příčného řezu, klikněte na model CAD v Okně grafického zobrazení pro výběr Počátečního bodu. Objeví se růžová přímka. Klikněte na druhý bod v modelu CAD pro stanovení vektoru Směru a Délky.
Vytvoření Rozměru profilu z Okna grafického zobrazení
Když dvakrát kliknete na štítek příčného řezu, vytvoří se nový rozměr profilu, který hodnotí vybraný příčný řez.
Více:
2D náhled příčných řezů
Měření vzdáleností příčného řezu
Zobrazení návěstí příčného řezu v protokolech
