Operatore SEZIONE TRASVERSALE mesh
Finestra di dialogo Operatore mesh - Operatore SEZIONE TRASVERSALE
L'operazione SEZIONE TRASVERSALE mesh genera un sottoinsieme di poligonali determinato dall'intersezione definita di un insieme di piani paralleli con l'oggetto Mesh. L'insieme di piani è definito dal punto iniziale, dal vettore della direzione e dalla distanza e la lunghezza dei piani. Il numero di piani viene determinato dividendo il valore del passo per la lunghezza e aggiungendo uno.
L'operatore SEZIONE TRASVERSALE mesh può essere valutato mediante la dimensione del profilo.
Per applicare a una mesh l'operazione SEZIONE TRASVERSALE, procedere come segue.
  1. Dalla barra degli strumenti Mesh (Visualizza | Barre degli strumenti | Mesh), fare clic sul pulsante Sezione trasversale su mesh () per aprire la finestra di dialogo Operatore Mesh. È inoltre possibile selezionare Inserisci | Mesh | Operatore.
  2. Selezionare Sezione trasversale nell'elenco Operatore della finestra di dialogo Operatore mesh.
Dalla barra degli strumenti Mesh, fare clic sul pulsante Presentazione sezione in 2D per visualizzare le sezioni trasversali nella vista in 2D. Per i dettagli, vedere la sezione "Presentazione delle sezioni trasversali" dell'argomento "Mostra e nascondi le poligonali delle sezioni trasversali".
L'elenco al di sotto dell'elenco Operatore contiene tre opzioni: Vettore, Asse, Curva e 2 punti. Per i dettagli su come opera la funzione Curva, vedere l'argomento "Creazione di una sezione trasversale lungo una curva". Per i dettagli sull'opzione 2 punti, vedere l'argomento "Creazione di una sezione trasversale tra 2 punti".
L'operatore SEZIONE TRASVERSALE mesh usa le seguenti opzioni.
Se il valore del passo è maggiore del valore della lunghezza, l'unica sezione di taglio sarà creata nel punto iniziale.
Utilizzare l'opzione Toll. smussatura per rimuovere i piccoli gradini nella sezione trasversale e creare una poligonale misurata più smussata. Questa impostazione filtra i punti con il valore della tolleranza della smussatura e quindi adatta una poligonale ai dati utilizzando il valore Spaziatura punti.
Il valore della spaziatura dei punti è definito anche dall'impostazione della voce di registro CrossSectionCopCadCrossSectionStep. Per i dettagli su questa voce di registro, vedere "CrossSectionCopCadCrossSectionStep" nella documentazione dell'Editor delle impostazioni.
La tolleranza della smussatura deve essere molto piccola in modo che la sezione trasversale misurata non devii troppo dai dati effettivi. Tranne che in situazioni estreme (ad esempio, un modello CAD molto grande e/o una densità di punti molto scarsa), questo parametro deve essere impostato tra poche decine (massimo) e poche migliaia di mm (minimo).
I punti minimo e massimo vengono ricalcolati ogni volta che viene eseguita la routine di misurazione.
Ad esempio, se è stata selezionata la superficie A dopo aver definito i punti di inizio e di fine, saranno generate solo le sezioni trasversali B e C:
Esempio di superficie selezionata (A) che limita le sezioni trasversali a (B) e (C) soltanto
Le superfici selezionate non hanno influenza sulla visualizzazione che si ottiene facendo clic sul pulsante Visualizza.
Quando i piani di taglio sono visibili nella finestra di visualizzazione grafica, è possibile manipolarli modificandoli come segue.
Quando si crea o modifica una sezione trasversale, i piani di taglio appaiono in una vista trasparente come mostrato sopra.
Fare clic su Crea per:
Per esempio:
SEZMESH3=MESH/OPER,Sezione trasversale,TOLLERANZA=0.05,LARGHEZZA=117.715,ALTEZZA=227.086,
PUNTO INIZ = -6.439,60.097,6.276,NORMALE = 0.9684394,-0.2221293,-0.1130655,DIM=76
REF,MESH1,,
Le poligonali nere rappresentano le poligonali nominali del CAD, quelle gialle le poligonali misurate.
Sezioni trasversali finite che mostrano cinque piani
Definizione della sezione trasversale mediante immissione dei valori
Use the Mesh Operator dialog box to type the needed values:
Definizione della sezione trasversale mediante la finestra di visualizzazione grafica
Per definire alcuni dei parametri della sezione trasversale, fare clic sul modello CAD nella finestra di visualizzazione grafica per selezionare il punto di inizio. Verrà visualizzata una linea rosa. Fare clic su un secondo punto nel modello CAD per determinare il vettoreDirezione e il parametro Lunghezza.
Creazione di una dimensione Profilo nella finestra di visualizzazione grafica
Quando si fa doppio clic sull'etichetta di una sezione trasversale, viene creata una nuova dimensione profilo che valuta la sezione trasversale selezionata.
Vedere anche:
Vista 2D delle sezioni trasversali
Misurazione delle distanze nelle sezioni trasversali
Visualizzazione delle etichette delle sezioni trasversali nei rapporti
