Las Herramientas de sonda no son específicas de PC-DMIS Visión, sino que forman parte del software PC-DMIS estándar. Esta ventana dispone de fichas e información referentes al tipo de sonda que se esté utilizando. Cuando una sonda Vision está activa, las Herramientas de sonda contienen diversos parámetros de sonda Vision que se emplean para adquirir los puntos de datos que necesitan las rutinas de medición.
La licencia LMS o la mochila deben estar programadas con la opción Vision y debe haber un tipo de sonda Vision válido seleccionado. Asimismo, se debe trabajar con una sonda Vision compatible para poder tener acceso a las diferentes fichas relativas a PC-DMIS Visión.
Las Herramientas de sonda trabajan en combinación con el cuadro de diálogo Elemento automático para definir los parámetros con los que se miden los elementos automáticos. Las funciones, como el movimiento de la sonda, el aumento, la iluminación, el enfoque y la medición de calibre, se pueden llevar a cabo con independencia de la creación del elemento automático.
La opción de menú Ver | Otras ventanas | Herramientas de sonda muestra Herramientas de sonda.
Herramientas de sonda contiene los parámetros ópticos en estas fichas:
