全局命令
下表定义可以在“编辑”窗口中使用的全局命令的列表。如果不能更改这些命令,通过“编辑”窗口可以选择这些主要命令之后的次要命令。
要选择次命令,请执行以下步骤:
  1. 按 Tab 键在“编辑”窗口中选择次命令。
  2. 按下F7或者F8。这将确认有效的选择。
该列表作为可以添加到测量例程中的命令的完整概要。有关所需的详细信息,请参见特定的部分。
PC-DMIS 在“编辑”窗口的任意一行中可以管理的最大字符数为 280。
主命令
次命令
2D 角度(参见“标注角”)
A
2D 距离(参见“标注距离”)
M
3D 角度(参见“标注角”)
A
3D 距离(参见“标注距离”)
M
建坐标系(参见“创建和使用坐标系”)
BF2D, BF3D, ITERATE, LEVEL, ROTATE, TRANS, ROTATE_OFFSET, TRANS_OFFSET, RECALL, RECALL_EXTERNAL
斜度(参见“标注斜度”)
M
ANALYSISVIEW(参见“分析区域”)
数组指数(参见“数组”)
赋值(参见“在表达式中使用变量”)
ATTACH(参见“子例程、Basic 脚本或外部例程中的特征的 ID”)
自动(参见“薄壁件测量”)
矢量点、曲面点、隅角点、最高点、球体、圆、柱体、方槽、圆槽、锥体、椭圆、凹口槽、锥体
自动采点(参见“参数设置:‘测头触发选项’选项卡”)
CAD 拟合零件(参见“CAD 拟合零件”)
计算
调用子例程(参见“调用子例程”)
CASE(参见“Case / End Case”)
探测(参见“探测距离”)
安全平面(参见“参数设置:安全平面”)
“工作平面值”
夹钳(参见“夹紧值“)
COLUMN132(参见“尺寸”)
注释(参见“注释”)
操作者、报告
同心度(参见“标注同心度”)
M
构造(参见“构造特征”)
圆、锥体、曲线、柱体、椭圆、直线、平面、点、特征组、曲面、球体
圆度(“标注圆度”)
圆柱度(参考“标注圆柱度”)
DEFAULT_CASE(参见“Default Case / End Default Case”)
显示(参见“平面抓图”)
元文件
DO(参见“Do / Until”)
ELSE(参见“Else / End Else”)
END_ELSEIF(参见“Else If / End Else If”)
ELSE_IF(参见“Else If / End Else If”)
END_CASE(参见“Case / End Case”)
END_DEFAULTCASE(参见 "Default Case / End Default Case")
END_ELSE(参见“Else / End Else”)
END_IF(参见 "If / End If")
END_SELECT(参见“Select / End Select”)
END WHILE(参见“While / End While”)
ENDSUB(参见“使用子例程分支”)
拟合(参见“拟合坐标系”)
EXTERNALCOMMAND(参见“插入外部对象”)
FILE(参见“使用文件输入/输出”)
打开、移动、存在、对话框、删除、复制、关闭、写入字符、写入块、写入行、保存位置、倒回、回调位置、读取至、读取字符、读取块、读取行
平度(参见“标注平度”)
M
FLY(参见“测量机区域”)
FORMFEED(参见“插入换页命令”)
格式(参见“尺寸格式”)
标题、统计
仅间隙(参见“标注位置”)
一般(参见“创建一般特征”)
点、平面、无、直线、柱体、锥体、圆方槽、球体、圆槽
GO TO(“使用 GOTO 跳至标签”)
触测 (参见“触测”)
基本、角度、矢量、曲面、棱、隅角
IF(参见“If / End If”)
键入(参见“通过键盘输入标注”)
M
LABEL(参见“使用标签”)
LEITZ 测头
加载测头(参见“加载测头”)
“文件名”
位置(参见“标注位置”)
A、D、M、PA、PR、R、T、X、Y、Z
循环(参见“创建循环”)
开始、终止
测量(参见“测定特征”)
圆、锥体、曲线、柱体、直线、平面、点、特征组、槽、球体
MODE(参见“测头模式工具栏”)
DCC、手动
移动(参见“移动命令”)
点、转台、圆、安全平面、增量、PH9 (X,Y,Z)
移动速度(参见“移动速度”)
测量机总速度的百分比
ONERROR(参见“在错误处分支”)
意外触测、测头未命中
OPTIONMOTION(参见“参数设置:测头选项选项卡”)
平行度(参见“标注平行度”)
M
销直径
垂直度(参见“标注垂直度”)
M
位置度(参见“评价位置度”)
A、D、M、PA、PR、R、T、V、X、Y、Z
逼近距离(参见“逼近距离”)
“距离”
测头补偿(参见“测头补偿”)
“开、关”
PROFILE(参见“标注轮廓 - 线或曲面”)
程序
END“在命令位置处结束测量例程”
读取点(参见“读取点”)
“测头位置的 xyz 值”
回调(参见“回调现有坐标系”)
视图组、坐标系(内部/外部)
回退(参见“回退距离”)
“距离”
仅回退路径(参见“位置选项”)
开、关
RMEAS(参见“设置相对测量 (RMEAS)”)
曲面报告矢量方向偏差
报告矢量方向偏差
RUNOUT(参见“标注跳动- 圆跳动或全跳动”)
M
S
保存(参见“保存坐标系”)
坐标系
SCANSPEED(参见“扫描速度 %”)
测量机总速度的百分比
脚本(参见“插入 BASIC 脚本”)
STATS(参见“跟踪统计数据”)
开、关
直度(参见“标注直度”)
M
子例程(参见“使用子例程分支”)
测尖(参见“测尖”)
“文件名”
温度补偿(参见“温度补偿”)
接触速度(参见“接触速度百分比”)
“测量机总速度的百分比”
跟踪字段(参见“跟踪字段”)
(字段名 : 值)
UNTIL(参见“Do / Until”)
WORKPLANE(参见“设置工具栏”。
顶部、背面、底部、正面、左侧面、右侧面
