断面
[ポイントクラウド演算子] ダイアログ ボックス - 断面演算子
「横断面」操作はCOPまたはメッシュオブジェクトに平行な平面セットの定義済み交差によって決定されるポリラインのサブセットを生成します。平面セットは開始点、方向ベクトル、平面と長さの間のステップ距離によって定義されます。平面数は [長さ] + 1 に分割された[ステップ] 距離によって決定されます。
CROSS SECTION 演算子は輪郭寸法によって評価することができます。
断面操作をポイントクラウドに適用するには、ポイントクラウドツールバーの断面 ポイントクラウド)をクリックするか、または挿入|ポイントクラウド|断面を選択します。
ポイントクラウドまたはQuickCloudツールバーで、2D断面スライドショーボタンをクリックして、2Dビューで横断面を表示します。詳しくは、「横断面ポリラインの表示と非表示」トピックの「横断面スライドショー」セクションを参照してください。
[演算子]一覧の下のドロップダウンリストには、[ベクトル]、[]、[曲線]、および[2点]のオプションが含まれています。曲線関数がどのように機能するかについては、「曲線に沿った断面図の作成」トピックを参照してください。2点オプションについて詳しくは、「2点間に横断面を作成」トピックを参照してください。
断面演算子は以下のオプションを使用します:
ソフトウェアは、グラフィック表示ウィンドウに開始点を青いボールとして表示します。このボールを新しい場所にドラッグするためのハンドルとして使用できます。グラフィック表示ウィンドウで最初のクリックにより、始点を定義します。実際の編集ウィンドウのコマンドでは、開始点の値は START PT パラメータに保持されます。
[ステップ]ボックスの値が[長さ]ボックスの値より大きい場合は、開始点に1つだけのセクションカットが作成されます。
平滑化係数の値に上限はありません。但し、この値を大きくするほど、目立った変化が見られなくてもデータに与える影響は少なくなります。非常に大きなスムージング (平滑化) 係数を使用すると、測定された断面ポリラインの元の形状に変化が生じます。
値0(ゼロ)は、非常に小さな内部平滑化係数を適用します。
0.1から0.25までの開始値で平滑化係数オプションをテストする必要があります。次に、結果に応じて、値を0.5、1、または2に増やし、目的の結果が得られるまで再テストします。
平滑化係数を0(ゼロ)に設定した例
平滑化係数を0.5に設定した例
この値はPC-DMIS Settings Editorでも設定できます。詳しくは、PC-DMIS Settings Editorドキュメントの「CrossSectionCopCadCrossSectionStep」トピックを参照してください。
PC-DMISは、測定ルーチンを実行するたびに最小点と最大点を計算します。
例えば、始点と終点を定義した後で面Aを選択した場合、PC-DMISはBとCでのみ断面を生成します:
横断面を(B)と(C)のみに制限する選択面(A)の例
選択した面は [表示] ボタンをクリックしたときに見える内容には影響しません。
切断面がグラフィック表示ウィンドウに表示されると、次のようにそれらを操作できます:
横断面を作成または編集するときは、上にしめされたとおりに透明ビューで切断面が表示されます。
次のことを実行するには、作成をクリックします:
例えば、:
COPSECTION3=COP/OPER,断面,TOLERANCE=0.05,WIDTH=117.715,HEIGHT=227.086,
START PT = -6.439,60.097,6.276,NORMAL = 0.9684394,-0.2221293,-0.1130655,SIZE=76
REF,COP1,,
黒色のポリラインが公称CADを表し、黄色のポリラインは、COPポリラインを表します。
6つの平面を示す完成済断面
値の入力による断面の定義
ポイントクラウド演算子ダイアログボックスを使用して、必要な値を入力します:
グラフィックの表示ウィンドウを使用した断面の定義
横断面パラメータの一部を定義するには、グラフィックの表示ウィンドウでCADモデルをクリックして開始点を選択します。 ピンク色の線が現れます。CADモデルで2番目の点をクリックして方向ベクトルと長さを決定します。
また、グラフィック表示ウィンドウからの輪郭寸法の作成
断面ラベルをダブルクリックすると、PC-DMISは選択した断面を評価する新しいプロファイル寸法を作成します。
2D半径ゲージによる断面上の半径の測定
PC-DMISは、ポイントクラウド断面上の半径を迅速に測定するために2D半径ゲージを提供します。詳細は、「2D半径ゲージの概要」を参照してください。
さらに詳しく:
ポイントクラウド操作
横断面の2Dビュー
曲線に沿った断面の作成
2点間で横断面を作成
断面ポリラインの表示/非表示
断面距離の測定
レポートでの断面ラベルの表示
